Gość filcu21 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Witam. W moim Vivaro 2.0 2008r od pewnego czasu mam problem z brakiem mocy gdy spadnie poziom paliwa w zbiorniku do około 2/3 . Auto wtedy opornie reaguje na pedał gazu ,kultura pracy silnika drastycznie spada-ma wibracje i bardzo głośno pracuje. Wystarczy zatankować do pełna i idzie jak burza.Na wolnych obrotach tak do 2 tys jeszcze w miare jedzie ale powyżej już się męczy. Komputer wykrył błąd przepływomierza ale jak to powiązać ze stanem paliwa w zbiorniku? Czy ktoś miał podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83607-vivaro-20-cdti-brak-mocy-gdy-poziom-paliwa-w-zbiorniku-spadnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturS Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Na chłopski rozum, z poziomem paliwa powiązanie może być tylko takie, że jest nieszczelność w przewodach paliwowych. Brak pompy wstępnej (w zbiorniku), więc przy nieszczelności zasysa powietrze w ilości tym większej im niżej znajduje się paliwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83607-vivaro-20-cdti-brak-mocy-gdy-poziom-paliwa-w-zbiorniku-spadnie/#findComment-690991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filcu21 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Problem rozwiązany. Jednak winny był przepływomierz. Został wyciągnięty z auta i przeczyszczony - po tym zabiegu wyjezdziłem cały bak paliwa i idzie jak burza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83607-vivaro-20-cdti-brak-mocy-gdy-poziom-paliwa-w-zbiorniku-spadnie/#findComment-691036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
