sterownik świec żarowych vs temperatura zewnętrzna
Witam...
przy okazji regeneracji pompy wtryskowej wymieniono mi sterownik świec żarowych + swiece + termostat + czujnik temperatury silnika (cieczy chlodzacej)...
wszystko ładnie działa ale... mieliśmy ostatnio kilka dni cieplejszych a forum mówi że powyżej 7stC świece już nie muszą być podgrzewane... a u mnie są... i to nawet dość długo...
nasuwa mi sie wniosek że może ten sterownik myśli że jest jeszce chłodno... tylko skąd on wie czy jest zima czy lato???
na wyświetlaczu pojawia się temperatura w normie wiec ten czujnik w zderzaku dziala raczej prawidlowo...
no i do tego dochodzi temat klimy... auto mam od 3 miesiecy (zima) a wg. insrtukcji nie musi sie wlaczac przy niskich temperaturach... wiec jak tylko jest cieplej to sprawdzam czy sie zalacza... i udalo mi sie to tylko raz (jeszczew grudniu)...
intryguje mnie pytanie skad te urzadzenia pobieraja wartosc temperatury? i czy przypadkiem sterownik pompy wtryskowej nie dziala wg. tych wskazan i nie marnuje paliwa myslac ze jest zimno jak jest juz w miare cieplo???
https://forum.opel24.com/topic/8364-sterownik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-vs-temperatura-zewn%C4%99trzna/
Ze sterownikiem świec masz wszystko OK http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cool.gif To w silnikach 2.0 DTL i DTI świece grzeją dopiero poniżej temp ok 5-7st. Nawet jak będzie 25st to świece będą podgrzewały tylko że dużo krócej.
a klima? zakladam ze "mechanicznie" jest sprawna bo raz sie wlaczyla... mam czekac na jeszcze wyzsze temperatury?
bo "forum" mowi ze niektorym sie wlacza caly czas...
a mkze bylo tek ze po kupnie raz sie wlaczyla -poprezdni wlasciciel nabil czynnika a terza sie nei wlacza bo jest neiszczelna i ten czynnik zdazyl uciec
ojciec mial tak w swoim autku
zacznij od sprawdzenia czy wszystko z nia OK (opcja SZUKAJ - tam znajdziezs porady jak sie do tego zabrac)
Słuszne pytanie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif Otóż wartośc do sterownika bierze z bloku silnika i zakłada 30*C . Czujnik może być w bloku w niektórych wersjach lub w termostacie . Nic nie ma wspólnego z czujnikiem zewnętrznym on nam tylko wskazuje przybliżoną temperaturę. Kwestią jest tylko ile sekund będą grzały. Ostatnio ponieważ mam kolegów w Aso można wgrać najnowsza korektę softu podgrzewania swiec. koszt różny od 50-90zl. nr. jest 05. ja mam o4 ale się zdecyduje. Pali naprwdę od strzała kolega wgrał ostatnio bo nie ma garażu i widać to golym okiem. I jeszcze jedna sprawa gdy chcemy wymusić grzanie czyli oszukać ECU to wystarczy zdjąć ta wtyczkę z czujnika jest on dwu pinowy i zobaczymy różnice w odpalaniu świece grzeją od razu Tu jest w silniku 20dth nr 8 ten czujnik. http://forum.vectraklub.pl/index.php?act=attach&type=post&id=4347
