Dziwne zachowanie wskaznika poziomu paliwa sintra 2.2 16V
Od jakiegos czasu w mojej sintrze 2.2 16V po zgaszeniu silnika zapala sie check i wskaznik poziomu paliwa (benzyny) wedruje prawie na max bez znaczenia czy mam rezerwe czy pol baku czy gasze na gazie czy tez na benzynie.. Check swieci nawet po zamknieciu samochodu i nie gasnie bez wzgledu na to ile samochod stoi.. Gasnie po odpaleniu i wskaznik wraca do polozenia odpowiadajacego faktycznej ilosci paliwa.. Mial ktos podobne objawy? Pewnie po sprawdzeniu bledow wyjdzie o co chodzi ale na razie nie mam czasu tego zrobic..
https://forum.opel24.com/topic/8376-dziwne-zachowanie-wskaznika-poziomu-paliwa-sintra-22-16v/
Wskażniki poziomu są tak prawdopodobnie ustawione fabrycznie. Po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyków u mnie ustawiają się na połowę skali. Nawet gdy w baku jest na rezerwie. Po przekręceniu kluczyków, wskaźniki ustawiają się prawidlowo. :mrgreen:
Natomiast miałem przypadek zapalania się kontrolki rezerwy, przy pełnym baku, oraz kontrolki ABS. Byłem u elektryka sprawdziliśmy wtyczki ABS-u i nic. Na drugi dzień uzupełniałem płyn do spryskiwaczy i przypadkowo zauwarzyłem przytopioną izolację przewodu masy. Lewa strona między skrzynką bezpieczników, a mechnizmem wycieraczek. Po oględzinach okazało się że gwint od śruby mocującej przewody masy był zerwany i nie można było dociągnąć śruby. Człowiek ktury zakładał gaz zerwał gwint i olał to. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/evil.gif
Ja natomiast przewierciłem nowy otwór obok, wyczyścilem styki i przykręciłem nową śrubką porządnie. I wszysko jest OK. ;/
https://forum.opel24.com/topic/8376-dziwne-zachowanie-wskaznika-poziomu-paliwa-sintra-22-16v/#findComment-285307
