Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 Cytat Ja jak włączałem klime w omie ale 2.5 V6 to mi temepretura silnika spadała a nie rosła....a przez instalacje gazową zawsze miałem 92 stopnie i to nie zależnie czy zimą czy latem zawsze włączała mi się dmuchawa ale nigdy nie dochodziła do 97 czy 100 stopni. Cześć No właśnie, wcześniej też miałem omegę tylko 2.0 16V (X20XEV) i temperaturę miałem w granicach 90 - 92 stopnie. Co mam zrobić, żeby trzymał taką temperaturę, bo mam przeważnie 86 stopni. No chyba, że silniki 2.2 16V tak mają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/838-omega-temperatura/page/2/#findComment-350519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 Silnik 2.2 ma cztery cylindry a nie 6 w układzie V wiec silnik cztero cylindrowy będzie miał niższą teprature pracy własnie przez 4 cylindry które emeitują mniej ciepła:)A kolejna sprawa to że tylko na gazie mialem taką temperature.Gdy jezdziłem na benie miał tez po 8588 stoopni wiec sie niczym nie przejmuj:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/838-omega-temperatura/page/2/#findComment-350500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gmurawsk Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 Nie masz co się martwić takimi szczegółami. Jak się zacznie gotować lub nie będziesz mógł dogrzać to będzie problem. Weź pod uwagę błędy urządzeń i czujnika +_ 2% a wszystko ci się zgodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/838-omega-temperatura/page/2/#findComment-350487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2006 Co do mojego autka to mam też gaz - sekwencje sirocco, no ale jeśli mówicie, że nie mam się przejmować to dam sobie z tym spokuj. Po prostu lubię jak w aucie wszystko jest poukładane. Dzięki chłopaki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/838-omega-temperatura/page/2/#findComment-350486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
