Gość Anonymous Opublikowano 25 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2006 Mam problem z wentylatorem nawiewu powietrza do kabiny. Brak jest regulacji obrotów. Wentylator chodzi tylko na maksymalnych obrotach, a przy pozostałych stopniach prędkości wyłącza sie zupełnie. czy ktoś miał taki lub podobny problem? Ponadto gdy auto stało pare razy na słoncu regulacja obrotów pojawiała sie i klimatronik chodził bez zarzutów. Ponadto wszystkie funkcje klimatronika działają bez zarzutu: przełączanie nawiewu czy utrzymywanie teperatury, jednak przy maksymalnych obrotach wentylatora jest spory hałas i przeciąg:-). Czy gdzieś na forum można znależć dokumentacje od klimatronika? Czy ktoś mi może pomóc? Ponadto występuje błąd w komputzre klimy o numerze chyba 24. Jeszcze jedno pytanie ostatnio przesadziłem ze słuchaniem grajka na postoju wiec musiałem podładować akumulator. Podłączyłem ładowarke bez odpinania akumulatora. Po tym zabiegu przestało mi działać podświetlanie deski rozdzielczej. czy możliwe jest że mogło nastąpić przepalenie wszystkich żarówek? Ewentualnie jaka jest tego inna przyczyna. wszystkie bezpieczniki są ok. Jeszcze raz zapytam czy gdzieś na forum można znależć dokumentację klimy i elektryki do vectry B? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/841-vectra-b-98-combi-problem-z-klimatronikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2006 Miałem podobny problem z klimatronikiem w omedze, tez mi dmuchawa chodziła tylko na najwyższych obrotach. U mnie nawet sie nie wyłanczała po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki. Problem okazał sie nie w samym sterowaniku ale w rezystorze dmuchawy, Po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy. Jeżeli zansz sie troche na elektonice to po rozebraniu rezystora sprawdzisz miernikiem ze jest zawarcie na jednym z tranzystorów. Mysłe że u Ciebie może być podony problem. POZDRWAIM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/841-vectra-b-98-combi-problem-z-klimatronikiem/#findComment-355699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2006 Już sie uporałem z regulatorem obrotów wentylatora nawiewu przy klimatroniku. Nie ma rezystorów, tylko zainstalowany jest regulator elektroniczny z dwoma tranzystorami Motorola T1829. Niestety nigdzie takich sie nie dostanie. Wsawiłem BDX66C dwie sztuki. Chodziło 5 dni. Spaliły się kupiłem następnie MJ11033 tranzystory. Chodzi juz 3 tydzien. BDX66C - cena 6 zł/szt, MJ11033 ok 40 zł za szt. ale i tak warto, regulator 500zł. Pozdrawiam. Gdyby ktos miał podobny problem a nie wiedział jak sie do tego zabrać. niech wali smiało na gg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/841-vectra-b-98-combi-problem-z-klimatronikiem/#findComment-355691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 witam mam taki sam problem z tym klimatronikiem odezwij sie na gg mój nr 6419635 bo nie moge znaleźć twojego gg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/841-vectra-b-98-combi-problem-z-klimatronikiem/#findComment-289093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
