Szarpanie TYLKO przy ruszaniu.VB 1,6 16V
Czesc.Nie moge ruszyc moja Vectra płynnie,poniewaz szarpie ale tylko przy ruszaniu.Oczywiscie przy normalnym ruszaniu,spokojnym.Dodam ze biegi wchodza plynnie,sprzeglo dobrze bierze i nie ślizga sie,przeguby nie skrzypia,silnik nie drga i chodzi idealnie,przebieg 152000km.Przegladnalem wzystkie watki i nie znalazlem nic na ten temat.Nie wiem gdzie uderzyc bo wymienic polowe samochodu i wydac mnostwo pieniedzy to kazdy potrafi a efektu moze nie byc.pzdr.Tomek. PS: piszcie jakie macie pomysly. Dodam jeszcze ze wykluczam zasilanie czy tez wade silnika,raczej cos w przekazywaniu napedu.
https://forum.opel24.com/topic/8410-szarpanie-tylko-przy-ruszaniuvb-16-16v/
  • 8 miesięcy temu...
Sprzęgło do naprawy
https://forum.opel24.com/topic/8410-szarpanie-tylko-przy-ruszaniuvb-16-16v/#findComment-228397
Ja mam podobnie.
Silnik x16xel też sprawdzali mi wszystko sprzęgło,przeguby amortyzatory.
Płynnie sobie ruszę jak dam więcej gazu większe obroty i jest si.
Może za słaby silnik to kombi i potrzebuje więcej cugu przy ruszaniu?
https://forum.opel24.com/topic/8410-szarpanie-tylko-przy-ruszaniuvb-16-16v/#findComment-228359
Słuszne stwierdzenie ale słaby czy mocny silnik szarpać nie powinien ja zmieniłem silniczek krokowy i jest ok zaciągał fałszywy luft
[ Dodano: Wto Paź 28, 2008 17:37 ]
silniczek jak silniczek ale uszczelka była padnięta pod nim
https://forum.opel24.com/topic/8410-szarpanie-tylko-przy-ruszaniuvb-16-16v/#findComment-228335
  • 2 tygodnie później...
Witam.Mam podobny problem i czy autko jest zimne czy cieple zachowuje sie tak samo przy ruszaniu trwa to zaledwie kilka sekund a jak przygazuje to wchodzi na obrotyi mozna ruszyc.Autko mam zagazowane i tak samo zachowuje sie i na gazie i na paliwie.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8410-szarpanie-tylko-przy-ruszaniuvb-16-16v/#findComment-225019
