Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Witam panowie mam taki problem z moja zafira 1.8 16v 2000r a mianowicie przy odpalaniu na zimnym silniku strasznie szaleja obroty raz spadaja prawie do zera i silnik sie dlawi a raz podnosza sie do 2500 obr ale gdy sie troche rozgrzeje to wraca do normy a gdy juz rusze to problem polega na tym ze pozno reaguje na gaz lecz tez nie zawsze tak sie dzieje.Jestem po wymianie przeplywomierza powietrza,cewki zaplonowej i czujnika polozenia walu do kompa juz podlanczalem z piec razy i pokazuje ZERO bledow.Bylem jeszcze dzisiaj u mechaniora i stwierdzil ze prawdopodobnie gdzies na przewodach lapie lewe powietrze??ale czy to mozliwe???jak ktos mial podobny przypadek ze swoim autkiem to prosze o pomoc a odwdziecze sie jak bede mogl.POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8431-problem-z-zafira-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Moim zdaniem masz uszkodzony czujnik temperatury pracy silnika , dlatego fiksuje ECU.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8431-problem-z-zafira-pomocy/#findComment-284313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 jesli by tak bylo to komputer by tego nie wykryl? JEST TO MOZLIWE???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8431-problem-z-zafira-pomocy/#findComment-284127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 przepustnica była czyszczona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8431-problem-z-zafira-pomocy/#findComment-284121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 no akurat przepustnicy to nie czyscilem myslisz ze to moze byc przyczyna??dzisiaj wymienilem czujnik temp pracy silnika i tez dupa! kurde juz mi rece opadaja!!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8431-problem-z-zafira-pomocy/#findComment-283645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Przepływomierz potrafi się tak zawiesić, że nie pokazuje błędu na TECH-u ( było już o tym na forum). Jeśli masz możliwość pożyczyć i zmienić przepływomierz to zrób to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8431-problem-z-zafira-pomocy/#findComment-283640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
