Szarpanie podczas redukcji biegu i gwałtownego przyspieszani
Witam i mam pytanie. Mianowicie: jestem właścicielem opla astry 2 z rocznika 1998 i mam czasami problem (ma nadzieje mały ) z silnikiem . Problem wyglada w ten sposób ze w momencie redukcji biegów lub w chwili gwałtownego przyspieszania samochód szarpie i nie chce przyspieszać i tym samym traci chwile moc. Sprawdziłem wszystkie filtry i układ paliwowy i jest w porządku. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc. Dziękuje z góry. Pozdrawiam. :roll:???:/
https://forum.opel24.com/topic/8433-szarpanie-podczas-redukcji-biegu-i-gwa%C5%82townego-przyspieszani/
Na pewno EGR albo sonda lambda
Po prostu nie umie dostosować odpowiedniej mieszanki (mieszanka jest uboga) i dlatego szarpie. Zrób mu przegazówę :roll: około 4 tys obrotów na 2 i na 3 i przestanie szarpać:) po prostu sonda musi się odpowiedni rozgrzać
A co do zaworu to możesz go wyczyścić i tam do niego jest taki wężyk. Przeczyść go WD-40
Ja miałem kiedyś to samo u mnie byla to sonda i nic nie pomogło dopiero po parunastu jazdach sie zaprogramowała i wszysko było ok..Sprawdź błędy..
Bełdów raczej nie będzie jeśli nie świeci sie MIL silnika" Check".
Proponuje sprawdzić świece jeśli to silnik benzynowy. Robiłem kiedyś taka fieste 1.3 benzynę jak sie autko zagrzało to sie nie dało jeździć przy redukcjach i wkręcaniu na obroty szarpało problem był ze świecami.
