Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 witam mam problem w aucie taki że nie ma danej mocy do 2000 ob/m na kazdym biegu jest jakis mulisty,filtry i przewody wymienione,troche mi przepala bo w spalinach czuc benzyne.Byłem na diagnostyce spalin i wyszło że cos sonda nie pracuje jak powinna czy to moze byc przyczyna tego mulenia auta???Jak sprawdzic sonde lamda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8435-duzy-problem-vb-18-97/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Prace sondy mierza woltomierzem ale nie pamietam zakresu. Sprawdz swiece przewody i filtr powietrza (jesli katalizator jest zapchany sonda tez moz wariowac)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8435-duzy-problem-vb-18-97/#findComment-284815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 witam mam problem w aucie taki że nie ma danej mocy do 2000 ob/m na kazdym biegu jest jakis mulisty,filtry i przewody wymienione,troche mi przepala bo w spalinach czuc benzyne.Byłem na diagnostyce spalin i wyszło że cos sonda nie pracuje jak powinna czy to moze byc przyczyna tego mulenia auta???Jak sprawdzic sonde lamda? Generalnie silniki 16 zaworowe "ciągną" dopiero w wyższym zakresie obrotów co do sondy sprawdzasz woltomierzem jeżeli masz 1V to powinna pracować w zakresie od 0V do 1V cały czas. jeżeli 5 Voltowa to w zakresie od 0V do 5 V. każdy mechanik powinien umieć sprawdzić sondę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8435-duzy-problem-vb-18-97/#findComment-284628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 Panowie a ja mam sprawna sonde, ale nie chodzi, poszedł jakiś czujnik co to moze byc za czujnik??? opel vectra 1997 16V 1,8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8435-duzy-problem-vb-18-97/#findComment-284253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 Panowie a ja mam sprawna sonde, ale nie chodzi, poszedł jakiś czujnik co to moze byc za czujnik??? opel vectra 1997 16V 1,8 odczytaj błędy - porady na ten temat są - jak to zrobić samemu. a poszedł pewnie czujnik wałków rozrządu - ale bez sprawdzenia to wróżenie z fusów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8435-duzy-problem-vb-18-97/#findComment-284247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 witam co do przewodow i filtrów to wymienione,sonda tez sprawdzana jeszcze jest w miare,heh ten opel to wykonczy człowieka jedno zrobisz drugie sie psuje.Chłopaki od kiedy kupiłem ta Vectre to w aucie słychac jak silnik buczy przy predkosciach nawet niższych juz niemowiac o wyzszych ma jakies drgania przy dodawaniu gazu,jakos cieżko chodzi :(zła mieszanka jest czy co juz sam niewiem,chyba zmienie marke na inna..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8435-duzy-problem-vb-18-97/#findComment-283779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bowitek Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Sonda może być sprawna i nie pracować, jeśli jest niewłaściwy skład mieszanki (np. za bogata). Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie, czy nie jest czasem za wysokie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8435-duzy-problem-vb-18-97/#findComment-283603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 tak mysle ze jest zła mieszanka,ale od cisnienia na listwie odpowiada regulator cisnienia i niewiem własnie czy on jest sprawny jak to sprawdzic??Bo wkurza mnie jak daje gazu nawet na postoju to buda trzesie jakby mocowania na silniku nie było,hmm drązek zmiany biegow tez ma wibracje,oszalec mozna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8435-duzy-problem-vb-18-97/#findComment-283563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
