Gość Krist-off Opublikowano 19 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2008 nie daj się wrobić w szkodę całkowitą - ja nawet przy małych kolizjach gdzie wycena szkody jest koło 1000 - 2000 pln odwołuję się, towarzystwa ubezpieczeniowe z zasady nie powołują w decyzjach możliwości odwołania się od niej (poza drogą powództwa cywilnego) a warto z tego skorzystać. Po ostatniej stłuczce wycena szkody 1200 pln (bezsporna wypłacona od razu) a po odwołaniu wypłacili mi jeszcze 950 pln Głowa do góry i piszcie - nie szkodzi stracić pół godziny na pisanie i parę pln na znaczki bo korzyści są niewspółmierne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8449-nie-nacieszy%C5%82em-si%C4%99-moj%C4%85-astr%C4%85/page/6/#findComment-280400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Witam po długiej przerwie Autko odebrane... Wygląda całkiem całkiem może nawet lepiej niż przed pomalowany został cały lewy bok pojazdu, kolor dobrany idealnie. Po malowaniu przepolerowali całe autko. Jeździ jak przed wypadkiem, nie zauważyłem żadnej różnicy. Z kasą jeszcze zobaczymy jak wyjdę... na razie wiem, że nie dopłacę do tego nic, a czy zyskam to się okaże Ale przy okazji naprawy lewej strony poprawili mi parę mankamentów z prawej. Przy odrobinie czasu i ładnej pogodzie wrzucę fotki po naprawie... Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI za wszelką pomoc i rady Pozdrawiam FireBoy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8449-nie-nacieszy%C5%82em-si%C4%99-moj%C4%85-astr%C4%85/page/6/#findComment-274545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Pierwsze koty za płoty Szerokiej drogi! Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8449-nie-nacieszy%C5%82em-si%C4%99-moj%C4%85-astr%C4%85/page/6/#findComment-274541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 fireboy, szerokosci na drodze i niech Cie "stare slepe dziady" omijaja zdaleka, czekamy na foty z niecierpliwoscia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8449-nie-nacieszy%C5%82em-si%C4%99-moj%C4%85-astr%C4%85/page/6/#findComment-274539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
