Gość szymon230397
Witam wszystkich,
Mam problem z moim oplem, od początku jak go kupiłem rok temu. Chodzi o lewy reflektor, od kiedy pamiętam raz reflektor działał raz nie, czasami trzeba było zgasic samochód i odpalić znowu i wtedy reflektor świecił, z biegiem czasu to chyba już nie pomagało i praktycznie od razu gasnął. Przy okazji na przeglądzie dowiedziałem się, że jest wklejona soczewka z anglika prawdopodobnie. Dwa tygodnie temu znalazłem taki reflektor, tylko z ulamanymi uszami, przespawali mi uszy ze starego reflektora. Koleś od lamp posprawdzal mi moduły do moich lamp i podobno wszystko działało prawidłowo. Wszystko miało być dobrze, a tu po zamontowaniu ten sam problem, co wcześniej. Po zamianie lamp okazało się, że lampa lewa dobrze świeci na prawej stronie, a lampa prawa, gaśnie na lewej. Więc wydaje mi się, że problem nie jest w lampach, tylko w czymś innym. Macie jakieś pomysły, co może być przyczyną tego zamieszania, bo ja nie wiem, co jeszcze mogę zrobić, żeby cieszyć się dwoma świecącymi refletorami? Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/84507-opel-astra-h-gtc-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-lewy-ksenon/
  • 3 tygodnie później...
Gość szymon230397
Może komuś to się przyda, ale w moim przypadku problemem okazał się z tego co kojarzę co mi mówił elektryk, to chyba moduł sterowania światłami i moduł skrętu w lewej lampie. Tyle, że teraz jak te światła się wypoziomują to świecą bliżej, ale myślę, że wcześniej światła przez ten problem mogły się nie poziomować i dlatego dalej świeciły.
https://forum.opel24.com/topic/84507-opel-astra-h-gtc-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-lewy-ksenon/#findComment-696928
