Pewnie chodzi o układ kontroli napędu TC który zapobiega poślizgowi kół podczas przyspieszania lub o układ stabilizacji dynamicznej ESP który poprawia stabilność auta na śliskiej nawierzchni . Oba są pod jedną kontrolką. Kontrolka powinna zgasnąć zaraz po uruchomieniu wtedy system jest uzbrojony. Błyskanie kontrolki podczas jazdy sygnalizuje działanie układu. Jeżeli jest inaczej prawdopodobnie jest walnięty :?:
[ Dodano: Pią Lut 29, 2008 07:09 ]
http://forum.opel24.com/zafira-22dti-tc-czy-esp-vt10152.htm
https://forum.opel24.com/topic/8451-opel-zafira-22dti-kontrolka-pojazd-w-po%C5%9Blizgu/#findComment-284517
Gość slawinek
Polecam sprawdzić wtyczki od abs w kołach.Jak styki śniedzieją to wywala np że TC i
ABS są niesprawne-czyli że świecą w czasie jazdy.
Sprawdź też stan akumulatora -jak masz niedoładowany to też takie cuda się dzieją -u mnie jak walnął regulator napięcia i w czasie jazdy aku słabł to pierwsze zapalały się własnie TC i ABS.
No nic więcej mi do głowy nie przychodzi teraz.
https://forum.opel24.com/topic/8451-opel-zafira-22dti-kontrolka-pojazd-w-po%C5%9Blizgu/#findComment-284329
