Witam
Mam Corse D VAN z 2007r z fabrycznym centralnym zamkiem. Czy Ktoś z Szanownych Kolegów pomoże mi znaleźć sterownik centralnego zamka w tym pojeździe. Ewentualnie jak się do tego dostać co i jak zdjąć ?
Dzięki i pozdrawiam
Duży Miś
zrobiłem pod temat żeby było wiadomo o jakie autko chodzi
https://forum.opel24.com/topic/8460-lokalizacja-sterownika-centralnego-zamka/
Dzięki 8)
A czy muszę na coś uważać zciągając tą osłonkę, żeby czegoś nie uszkodzić,połamać ?
Stosować jakieś magiczne narzędzia czy inne myki ?
[ Dodano: Czw Lut 28, 2008 19:17 ]
Zonk :?: pod nogami pasażera nie ma nic oprócz wykładziny pod nogami czy nad nogami pasażera :D
https://forum.opel24.com/topic/8460-lokalizacja-sterownika-centralnego-zamka/#findComment-284554
Nie wiem jak u Ciebie ale w starszych oplach - z prawej strony (plastikowa) ścianka przy nogach pasażera i może kolega miał to na myśli. U mnie potrzebne były torx-y "gwiazdka" i pod tą pokrywą był sterownik.
https://forum.opel24.com/topic/8460-lokalizacja-sterownika-centralnego-zamka/#findComment-284464
dokładnie o tę osłonkę mi chodziło :roll: , by ją odkręcić potrzebujesz troxy, śróby są pod zaślepkami :)
https://forum.opel24.com/topic/8460-lokalizacja-sterownika-centralnego-zamka/#findComment-284376
Witam
Dzięki i pozdrawiam
Duży Miś
W Corsie D sterownik zamka centralnego to moduł nadwozia BCM - pod nogami kierowcy za klapką z wył. świateł.
https://forum.opel24.com/topic/8460-lokalizacja-sterownika-centralnego-zamka/#findComment-284092
Witam
Dzięki i pozdrawiam
Duży Miś
Dzięki. Jak to otworzyć, żeby czegoś nie urwać ? Na razie znalazłem jedną śrubę na torxa.
https://forum.opel24.com/topic/8460-lokalizacja-sterownika-centralnego-zamka/#findComment-284047
Moduł nadwozia BCM jest przykrecony dwoma nasadowymi Torxami , ale mozna odkręcic go zwykła nasadową ósemką.
Osłona kokpitu przykręcona jest trzema srubkami Torx 20 - jedna śrubka ukryta jest pod zaślepką z prawej strony na dole a dwie pozostałe widać. Po odkreceniu ich , osłonę delikatnie pociągnij wdół .
Jak odkręcisz moduł ,to odczep zaczepy ( 4po bokach ) , wepchnij do środka i odczep złącza ( dwa sa z tyłu ).
https://forum.opel24.com/topic/8460-lokalizacja-sterownika-centralnego-zamka/#findComment-283835
  • 2 lata później...
Witam szukam gdzie i jak moge podłaczyc alarm do fabrycznego centralnego zamka w astrze h oraz podłaczyc sygnlizowanie kierunkowskazami czekam na wiadomosci
https://forum.opel24.com/topic/8460-lokalizacja-sterownika-centralnego-zamka/#findComment-81416
