czy 6.5kg wystarczy, żeby zaryglować drzwi, czy może lepiej zastosować 8kg??
Ja montowałem siłowniki 4 kg i wszystko dobrze działa bez problemu zamyka i otwiera.
https://forum.opel24.com/topic/8470-centralny-zamek-monta%C5%BC/page/2/#findComment-80978
A jakie siłowniki proponujecie, żeby założyć??
Powiem ci tak u mnie zamki ogółem ciężko chodziły mam 4kg i spokojnie dają rade nie jest potrzebna większa siła do nich popatrz na ceny ja dałem za komplet 5 siłowników plus dwa piloty typu scyzoryk 104 pln z firmy STIG na allegro
https://forum.opel24.com/topic/8470-centralny-zamek-monta%C5%BC/page/2/#findComment-80032
tak jest miejsca sporo więc powinno się zmieścić bo kluczy scyzoryk dzieli się na dwie części tak naprawdę pierwsza to miejsce z płytką i bateria a drugie to z tym urządzeniem zapadkowym co powoduję że scyzoryk działa jako scyzoryk i tam na pewno upchasz a imo masz już w kluczyku oplowskim pewnie to na 100% wejdzie. Ja mam scyzoryk i jestem bardzo zadowolony
https://forum.opel24.com/topic/8470-centralny-zamek-monta%C5%BC/page/2/#findComment-79905
  • 3 miesiące temu...
słuchajcie, ja mam astre F z 93. drogi jest koszt założenia centralnego? dużo z tym zachodu? można samemu, czy lepiej dać fachowcowi?? może to i Was śmieszy, ale jestem laikiem w takich sprawach, a auto mam od niedawna.
https://forum.opel24.com/topic/8470-centralny-zamek-monta%C5%BC/page/2/#findComment-51040
podłączenie tego wszystkiego jest banalnie proste dostajesz instrukcję montażu pisaną jak dla debili, wszytskie kable są na wtyczki, wiec nie ma problemu, najgorsze jest przeciągnięcie kabli do drzwi i do aku. Trzeba tak to zrobić aby nie połamać boczków ale i tak, żeby przy 120 km/h nic nie odlatywało od wibracji. Jeżeli jesteś laikiem dałbym to fachowcowi, tylko, że fachowcy za takie roboty biorą duuużo, mnie założenie centralnego zamka do 2 drzwi z podłączeniem zajęło około 2,5h, podłączenie siłownika do klapy bagażnika jak skumałem o co chodzi i wpięcie się do istniejącej instalacji ok 45 min :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/8470-centralny-zamek-monta%C5%BC/page/2/#findComment-50963
w zależności 300/400 w wawie jeżeli masz własny zestaw bo jak nie masz to ci policzą jeszcze jakieś 150 za zestaw ja ci mogę to zrobić za 150 jak fachowiec;D i z gwarancją nawet pomogę wybrać odpowiedni model centralnego
https://forum.opel24.com/topic/8470-centralny-zamek-monta%C5%BC/page/2/#findComment-50932
