Gość Anonymous Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Jak w temacie, mam astre II 1.8 16v, przy ruszaniu kierownicą czyli przy uruchamianiu wpomagania słychać tak jakby dzwięk jakiegoś silniczka, bądź pompawania. Gdy przestają skręcać kierownicą dzwięk ustaje. Gdy siedze w środku auta nic nie słychac tylko na zewnątrz. ZAniepokoiło mnie to bo wcześniej nie było tego słychać, czy ma to związek z wymianą oleju, którą ostatnio poczyniłem?? Proszę o fachową poradę co to może być? Z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8482-g%C5%82o%C5%9Bno-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pompa-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 pmode, może tutaj jak poczytasz to znajdziesz odpowiedź na nurtujące Ciebie pytanie: http://forum.opel24.com/maglownica-vt261.htm?highlight=maglownica http://forum.opel24.com/cos-z-maglownica-lub-pompa-vt6956.htm?highlight=maglownica http://forum.opel24.com/dzwiek-przy-skrecaniu-kolami-vt6421.htm?highlight=maglownica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8482-g%C5%82o%C5%9Bno-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pompa-wspomagania/#findComment-284395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Dzieki ale niestety nie pomogły mi te linki które podałeś. Przeczytałem. ale nic z tych rzeczy. Czy jeśli wymieniałem niedawno olej moze to miec wpływ?? POwiezdmy zły olej u obciąża pracę silnika a co z kolei pompa wspomagania musi się bardziej wyterzać..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8482-g%C5%82o%C5%9Bno-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pompa-wspomagania/#findComment-284360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Ja miałem takie objawy jak u Ciebie... Pomogło dolanie oleju do wspomagania bo było sporo mniej... po dolaniu obowiązkowo odpowietrzenie i było miodzio...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8482-g%C5%82o%C5%9Bno-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pompa-wspomagania/#findComment-284357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 U mnie zaraz po kupieniu Astry też takie dźiwne dźwięki było słychać, dolanie i odpowietrzenie pomogło, ale szczerze mówiąc czasami jeszcze to słysze, no ale narazie nic sie nie dzieje także nic nie robie więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8482-g%C5%82o%C5%9Bno-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pompa-wspomagania/#findComment-284235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 arekk_89, może jak dolałeś to było ok, ale jak popracowało trochę to uzupełniły się braki i trzeba jeszcze ciut dolać i wtedy nie będzie nic słychać... Zresztą słyszałem, że niewielkie nieszczelności w układzie wspomagania to normalne i jest to przypadłość wielu samochodów... Po prostu trzeba od czasu do czasu sprawdzić i uzupełnić...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8482-g%C5%82o%C5%9Bno-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pompa-wspomagania/#findComment-284059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Aż zerkne jutro, bo moze masz racje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8482-g%C5%82o%C5%9Bno-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pompa-wspomagania/#findComment-283896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Panowie, powiedzcie mi czy jesli doleję płynu do wspomagania, konieczne jest odpowietrzenie? Nie będę rozpinał żadnych przewodów, tylko odkręcę korek wlewu i doleję 100 ml płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8482-g%C5%82o%C5%9Bno-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pompa-wspomagania/#findComment-283765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mark_pg Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Witam. konieczne jest odpowietrzenie?Tak konieczne. Ale to banalne - dolewasz, zakręcasz korek, kręcisz kierownicą w prawo do oporu, potem w lewo do oporu i całe odpowietrzanie zakończone /nie jestem pewny ale tak chyba dwa razy/ potem to możesz sprawdzić czy aby na pewno stan się nie zmienił - jeśli tak to ... czytaj od początku -> ... Pzdr Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8482-g%C5%82o%C5%9Bno-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pompa-wspomagania/#findComment-283756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 sprawdź czy nie masz wycieków. jeśli pompa piszczy jak koparka a dolanie i odpowietrzenie nie pomoże proponuję regeneracje lub wymianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8482-g%C5%82o%C5%9Bno-dzia%C5%82aj%C4%85ca-pompa-wspomagania/#findComment-283575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
