Gość arnolddd
Witam szanowni koledzy mam pytanie czy w astrze 2 rocznik 1999 są wskaxniki zuzycia klocków hamulcowych?
I czy to będą klocki? Jesli podczas hamowani trochę piszczy ale nie sciąga w zadną strone i gdy przekreće lekko kierownice w lewą stronę jest odgłos tarcia i piszczenia> Co to moze byc?
https://forum.opel24.com/topic/8484-klocki/
Mam pytanko ,jak moja astra postoi dłużej np. dwa dni . I jak chcę ruszyć z miejsca to słyszę takie ostre stukniecie w tylnych kołach wygląda jakby coś się przyblokowało ale po ruszeniu jest ok. Co to może być ,może coś poradzicie ?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8484-klocki/#findComment-284065
U mnie jest to samo. Najprawdopodobniej "przyłapią" szczeki hamulcowe - od ręcznego- a jak ruszysz to odbiją i stąd ten stuk. Jak chcesz sprawdzić czy to jest to to zrób tak. Po postoju najlepiej na płaskim terenie albo lekko z górki zwolnij ręczny i przepchnij trochę samochód. Jak sie nie da to blokują szczeki hamulcowe - na pewno to wyczujesz. Podobną sytuację miałem też wcześniej ale nie w Oplu. Blokowała wtedy linka od ręcznego.
https://forum.opel24.com/topic/8484-klocki/#findComment-284060
  • 1 rok później...
U mnie jest to samo. Najprawdopodobniej "przyłapią" szczeki hamulcowe - od ręcznego- a jak ruszysz to odbiją i stąd ten stuk. Podobną sytuację miałem też wcześniej ale nie w Oplu. Blokowała wtedy linka od ręcznego.
Mam podobną sytuację - odświeżę temat.
Od jakiegoś czasu, gdy samochód chwilę dłużej postoi, to kiedy ruszam po chwili słychać tak jakby z tyłu takie lekkie głuche tyknięcie (nie wiem jak to nazwać)...taki odgłos jakby coś się haczyło, jakaś linka czy co i podczas ruszania puszczało...
I co ciekawe zawsze w momencie przekraczania 20 km/h.
Kiedy jeżdżę po mieście, czy w trasie, to nie - tyko gdy dłużej auto stoi.
Myślałem, że to klocki nie odbijają, ale sprawdzałem w serwisie i jest wszystko ok.
Miał ktoś może z Was podobny objaw ?
https://forum.opel24.com/topic/8484-klocki/#findComment-168670
Miałem podobny przypadek stuknięcie było przy każdym dynamiczniejszym ruszaniu też sprawdzałem klocki itd, a okazało się że miałem pęknięty koniec sprężyny i podczas ruszania po prostu układała się inaczej, wymieniłem i po kłopocie.
https://forum.opel24.com/topic/8484-klocki/#findComment-168574
tez miałem taki objaw tylko po dłuższym postoju blokowało mi prawe tylne koło okazało sie ze linka od ręcznego do wymiany po tym zabiegu przestało proponuje nie trzymac auta na ręcznym tylko na biegu tak jak pisze w instrukcji do opla ;/
https://forum.opel24.com/topic/8484-klocki/#findComment-167932
