Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 proponuje nie trzymac auta na ręcznymjeśli był by zbędny to by go nie montowali linki jak wszystko z czasem się wykańczają,rdzewieją więc należy wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8484-klocki/page/2/#findComment-167917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 jeśli był by zbędny to by go nie montowali jak najbardziej jest potrzebny ale tylko w pewnych sytuacjach np (na górce )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8484-klocki/page/2/#findComment-167906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 12 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2009 Witam szanowni koledzy mam pytanie czy w astrze 2 rocznik 1999 są wskaxniki zuzycia klocków hamulcowych? I czy to będą klocki? Jesli podczas hamowani trochę piszczy ale nie sciąga w zadną strone i gdy przekreće lekko kierownice w lewą stronę jest odgłos tarcia i piszczenia> Co to moze byc? Niektóre mają czujniki - skręć koła i obok linki z ABS-em masz wtyczkę po lewej stronie (wieszak przy komorze silnika) - jesłi masz przewód to ten drugi właśnie będzie od czujników klocków.A co pisków w trakcie hamowania...albo klocki, albo tarcza. Sprawdź palcem powierzchnie tarcz czy nie są za bardzo zryte przez klocki. Mogą być również już za cienkie i mogły sie skrzywić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8484-klocki/page/2/#findComment-167847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 U mnie slychac bylo dosc mocna tarcie przy mocniejszym hamowaniu - z tylnego kola - okazalo sie ze jeden klocek sie zuzyl szybciej - zszedl prawie do zera - zostalo na nim moze z 0,5 mm okladziny( pozostale mialy jeszzce ok 5mm) -zwykle klocki bez elektronicznych czujnikow zuzycia maja takie blaszki po bokach, ktore zaczynaja trzec o tarcze kiedy zostanie juz tylko ok 2mm okladziny i to powodowalo ten halas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8484-klocki/page/2/#findComment-162507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
