Trudno wchodzi wsteczny.
Remik, a jak włączysz wsteczny iodpalisz autko na sprzęgle to jest ten wsteczny? Nie zgrzyta ci w czasie próby włączenia wstecznego lub jedynki? Ja tak miałem w Kadziu to poszedł docisk na tarczy sprzęgłowej. Jest jeszcze opcja, że za mocno podciągnąłeś ten "pindolek" jak to napisałeś.
https://forum.opel24.com/topic/850-trudno-wchodzi-wsteczny/#findComment-357840
jak piszecie z tym pindolkiem to jest zawsze zabawy na 2 osobo. Jedna w kanale a 2 w autku i sie robi metoda prub i bledow bo za 1 razem to sie raczej nie udaje ustawic. Masz przesuniety na bank. Kolega w autku u gory musi trzymac lewarek zajebiscie prosto po srodku na luzie a ty ustawiaj na dole :mrgreen:
[ Dodano: Czw Lip 27, 2006 12:18 ]
mialem w corsie tak ze mi 5 bieg ciezko wchodzil to tez to przestawialem.
I mielaem nawet tak ze na 1 byla 3 a na 3 byla 5 itd. Zabawy bylo ale sie zrobilo.
https://forum.opel24.com/topic/850-trudno-wchodzi-wsteczny/#findComment-357839
... czyli Waszym zdaniem całą winę ponosi "pindolek"? :mrgreen: Sprawdzę dzisiaj, czy będzie lepiej wchodził wsteczny przy niecałym podciągnięciu "pindolka".
... generalnie nic nie zgrzyta ... poprostu ...albo się blokuje, albo wchodzi "jedynka".
Pytanie dodatkowe: czy przy poprawnym działaniu "pindolka" ma prawo wskakiwać "jedynka" przy jego podciągnięciu?
Pozdrawiam :brawo:
https://forum.opel24.com/topic/850-trudno-wchodzi-wsteczny/#findComment-357791
eeeeeeeeeeh byla taka stornka z cala ta skrzynia pokazana jak sa problemy co zrobic . POgrzebie i poszukam i wkleje linka
dla potomnosci. :mrgreen:
[ Dodano: Czw Lip 27, 2006 20:22 ]
mam to jest to http://corsa.dhs.org/default.aspx?task=form_ArticleShow.aspx&aid=8
https://forum.opel24.com/topic/850-trudno-wchodzi-wsteczny/#findComment-357789
