Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 Witam. Przeszedłem do trybu serwisowego na wyświetlaczu i zauważyłem, że występują u mnie następujące kody usterek: 169 - Wskaźnik temp. zewn. (zwarcie do masy) 171 - Wskaźnik temp. zewn. (zwarcie z zasilaniem albo przerwa) Sprawdzałem wtyczkę przy wyświetlaczu TID i wygląda w porządku, odpiąłem czujnik z wtyczki (na zderzaku) i nadal występuję ta usterka. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć co może być jeszcze przyczyną tej usterki Czy może być coś z kablem Jeśli tak to którędy on idzie, bo nie mogę go znaleźć Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8510-tid-kody-usterek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 widze ze masz tez klopoty z tidem. moj problem wyglada nastepujaco. z rana nie dzala wogule przy pierwszym odpaleniu dopiero jak udeze w okolicach tidu wtedy zaczyna dzialac i sie zeruje i tak wyglada moj problem pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8510-tid-kody-usterek/#findComment-284149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 To u ciebie ewidentnie jest problem z wtyczką od TID-a. U mnie wszystko działa poza kodem 169 i 171 czyli coś z czujnikiem temperatury Ale najciekawsze jest to, że jak go wypnę to nadal ten błąd występuje Nadal czekam na pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8510-tid-kody-usterek/#findComment-284138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 a byles na bechu??? POZDRO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8510-tid-kody-usterek/#findComment-284136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 a byles na bechu??? jordan23, co to najnowszy program   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8510-tid-kody-usterek/#findComment-284132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 HEHE SORKI JESTEM PO PARU BRONKACH :wesoly:CHODZILO MI O TECHA;P   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8510-tid-kody-usterek/#findComment-284131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 Witam. Przeszedłem do trybu serwisowego na wyświetlaczu i zauważyłem, że występują u mnie następujące kody usterek: 169 - Wskaźnik temp. zewn. (zwarcie do masy) 171 - Wskaźnik temp. zewn. (zwarcie z zasilaniem albo przerwa) Sprawdzałem wtyczkę przy wyświetlaczu TID i wygląda w porządku, odpiąłem czujnik z wtyczki (na zderzaku) i nadal występuję ta usterka. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć co może być jeszcze przyczyną tej usterki Czy może być coś z kablem Jeśli tak to którędy on idzie, bo nie mogę go znaleźć Z góry dzięki za pomoc. Proponuje przedzwonić(elektrycznie) kable od kostki przy TID do czujniku temperatury. Od strony TID to piny 2,4 a przy czujniku wiadomo są tylko dwa. Czujnik to nic innego jak NTC 4,7kOhm. Można sprawdzić czy przy wpiętym i wypiętym zmienia sie coś na kostce TID-a(sprawdzić omomierzem)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8510-tid-kody-usterek/#findComment-284107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 mam pytanie jak wyciagnac tida??? [ Dodano: Sro Mar 05, 2008 19:28 ] mam pytanie czy do tida mozna kupic ine djody??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8510-tid-kody-usterek/#findComment-284002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
