Gość przemo81 Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 Witam jak w temacie poszukuje siłownika do przednich lewych drzwi a mój problem wygląda tak podczas otwarcia drzwi z pilota i gdy pociągnę za klamkę nie otwierają się mimo iż cypelek podnosi się do góry pociągnę kilka razy auto się zamyka wydaje mi się że za nisko podnosi siłownik. Miał ktoś z Was podobny problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85100-si%C5%82ownik-dzwi-lewy-prz%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 Cześć. Ja miałem . Pękła sprężynka zamka przy ryglu . Kilkukrotne pociągnięcie za klamkę powodowało opadnięcie rygla i zamknięcie wszystkich drzwi . Ja przełożyłem z prawej na lewą bo się bałem że mi się auto zamknie a wiadomo że z lewymi drzwiami wszystkie się zamykają . Potem kupiłem na allegro prawy zamek bo tych więcej i tańsze . Już nie pamiętam czy przekładałem całość czy sprężynkę z prawego do lewego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85100-si%C5%82ownik-dzwi-lewy-prz%C3%B3d/#findComment-699487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo81 Opublikowano 7 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2018 (edytowane) dzięki za informacje a masz może fotkie jak ta sprężynka wygląda i gdzie się znajduje? tzn.zamek trzeba cały rozebrać i sprężynka jest w środku? Edytowane 7 Listopada 2018 przez przemo81   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85100-si%C5%82ownik-dzwi-lewy-prz%C3%B3d/#findComment-699583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rytmik Opublikowano 7 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2018 (edytowane) Ja wymieniałem tą sprężynkę. Nie trzeba rozbierać zamka, ale trzeba go wyjąć. Jest to sprężynka z jednym zwojem i odgięciami na zewnątrz. Średnica trochę mniejsza od ołówka. O ile pamiętam jest różnica w kierunku zwoju. Dorabianie i dopasowywanie nie ma żadnego sensu. Trzeba ją włożyć sprytnie do dźwigni do której wchodzi linka od klamki zewnętrznej i do obudowy. Wpisz w wyszukiwarce zestaw naprawczy zamka meriva. U mnie w tylnych prawych drzwiach zwój był zawinięty w lewo, jakby lewy gwint. Edytowane 7 Listopada 2018 przez rytmik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85100-si%C5%82ownik-dzwi-lewy-prz%C3%B3d/#findComment-699584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 Udało się znaleźć fotkę. Tak ona wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85100-si%C5%82ownik-dzwi-lewy-prz%C3%B3d/#findComment-699622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo81 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 dzięki bardzo i pasuje z zamka prawego?pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85100-si%C5%82ownik-dzwi-lewy-prz%C3%B3d/#findComment-699641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2018 W dniu 23.11.2018 o 22:21, adam1954 napisał: Może jakieś zdjęcia porobisz? Wysłałem Ci wiadomość na priv. Zrób jakieś fotki , napisz skąd masz sprężynkę itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85100-si%C5%82ownik-dzwi-lewy-prz%C3%B3d/#findComment-700731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo81 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 sprężynkę kupiłem na olx jak będę montował porobie fotki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85100-si%C5%82ownik-dzwi-lewy-prz%C3%B3d/#findComment-700934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
