Gość jogi1982 Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Witam pewnie juz był temat mielony ale nie znalazłem jak i czym zrobić zaprawkę mam astre F no i zima dała sie we znaki wyłazi rdza na nadkolach z tyłu tylnia szyna mam pytanie: jak najlepiej położyć zaprawkę (kupiłem w aso korektor ale po zimie wyszła rdza) zaprawki robiłem w taki sposób wytrzymały 4 miechy 1 zdrapać do blachy 2 odtłuścić 3 zaprawka (korektor) 2 warstwy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8519-zaprawki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 jogi1982, robiłeś dobrze tylko na końcu przed malowaniem trzeba jeszcze raz odtłuścić i poczekać dłuższą chwile celem odparowania ,najlepiej robić to rozpuszczalnikiem do lakierów następnie kłaść podkład i poczekać aż całkiem wyschnie ,dopiero lakier oczywiście znowu odczekać i dopiero klar i teraz najdłuższe czekanie.W tym momencie najlepiej położyć ci bedzie moim zdaniem lekką warstw szpachli wykończeniowej i zrobic tak jak pisze .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8519-zaprawki/#findComment-284048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Witam pewnie juz był temat mielony ale nie znalazłem jak i czym zrobić zaprawkę mam astre F no i zima dała sie we znaki wyłazi rdza na nadkolach z tyłu tylnia szyna mam pytanie: jak najlepiej położyć zaprawkę (kupiłem w aso korektor ale po zimie wyszła rdza) zaprawki robiłem w taki sposób wytrzymały 4 miechy 1 zdrapać do blachy 2 odtłuścić 3 zaprawka (korektor) 2 warstwy Proponuje użyć taki specyfik Cortanin F (u mnie trzyma już 2 lata po zrobieniu zaprawek)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8519-zaprawki/#findComment-284041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Do odtłuszczania chyba najlepiej nadaje się benzyna ekstrakcyjna. Do ew. odrdzewiania/zabezpieczania są specjalne środki dostępne np. w mieszalni. Kolega wyżej podał jeden z pospolitych i tańszych. Podkład jak zaznaczył kokos, a na końcowe pokrycie nawet małą ilość dorobią Ci w mieszalni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8519-zaprawki/#findComment-284010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Kolego tu masz wszystko co potrzebujesz http://www.lakierowanko.info/viewforum.php?f=1&sid=7000d8777f9e2307c7050f3616a0bdf5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8519-zaprawki/#findComment-283982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Tu też co nieco http://mariusz.wijata.com/rysy.txt   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8519-zaprawki/#findComment-283953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 poczytałem co nieco i chyba mam sposób ponoć wytrzymuje 2-3 lata wzbogaćcie mnie o wiedze w kilku punktach 1. zdzieramy rdze (najlepiej ile sie da arz po zdrowy lakier) 2.odtłuszczamy (czym bo ponoć ten środek zle znosi niektóre rozpuszczalniki pytanie do was??) 3.nakładamy BRUNOX EPOXY (spray czy pędzelek co lepsze??) 4.czekamy około 3h 5.papier ściery lekko szlifujemy 6.nakładamy drugą warstwę BRUNOX EPOXY 7. czekamy około 2-3h 8.podkład (tu pytanie zwykły czy jakiś specjalny ??) 9.korektor np z GM Opel pod kolor oczywiście czynność wykonujemy przy suchej wilgotności powietrza można pomoc suszarką czekam na opinie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8519-zaprawki/#findComment-282530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 Witaj Jogi Jak pisze na ulotce to brunox daje się na rdzę Ja czyściłem blachę i smarowałem pędzlem Następnie podkład i lakier po 2 –3 miesiącach wychodzi mi taka brązowa substancja i robią się pęcherze Pewnie musi być jakiś specjalny podkład nie wiem To tyle z moim kontaktem z brunoxsem pozdrawiam i powodzenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8519-zaprawki/#findComment-282523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 ecotec mam prosbe mozesz mi opisac tak jak małemu dziecku jak robiłes ta zaprawke i czego uzywałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8519-zaprawki/#findComment-282371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 ecotec mam prosbe mozesz mi opisac tak jak małemu dziecku jak robiłes ta zaprawke i czego uzywałeś Może nie jak dziecku ale jak koledze z forum: Luźno odpadającą rdzę wyczyściłem papierkiem ściernym gdzie mogłem to delikatnie podeszłemu szlifierka(ale tak tylko na dotyk). Punktowe rdze ale nie głębokie zawsze czyszczę zakładając wiertełko dużo większe do wkrętarki i delikatnie jakby to nawiercam ale trzeba mieć pewność ze nie jest na wylot bo można dokonać odwiertu ze hej. Potem jak już nie ma rdzy lub prawie nie ma(zależy jaki stan zawsze staram sie złapać to w takim aby udało sie wyczyścić prawie do zdrowej blachy) specyfik Kontakt WL do mycia styków elektrycznych(doskonale odtłuszcza i błyskawicznie odparowuje) Dalej Cortanin F jedna warstwa za ok 1/2 dnia druga po wyschnięciu tej drugiej jeśli trzeba delikatnie papierkiem przecieram dla zrównania powierzchni(delikatnie ) Lakier dwa razy na to w odpowiednich interwałach czasowych i to tyle... U mnie trzyma już 2lata tam gdzie robiłem śladów tez po tych zabiegach nie ma wiec chyba nie jest źle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8519-zaprawki/#findComment-282358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
