Gość rafalpg Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Jak wymienić linkę od pokrętła ciepło zimno w asterce 94r.? Gdzie on idzie od pokrętła ? I jak tam się ewentualnie dostać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8522-linka-w-pokr%C4%99tle-astry-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 hej kolego czeka cię troche pracy z tym. musisz odkręcić cała deske rozdzielczą:najpierw wyciągnij kratki od środkowego nadmuchu i tam będą 2śrubki-odkręć.u dołu deski masz 2 otwory-wykręć śrubki. zdejmij pokrętła-2po bokach wystarczy wyciągnąc a środkowy (od dmuchawy)trzeba u spodu pokrętła najpierw wykrecic śrubkę i dopiero wyciągnąć. jest jeszcze jedna śrubka pod obudową kierownicy(te 2plastiki co zakrywają przełączniki świateł długich i kierunkowskazów)musisz je odkręcic ipo prawej stronie kirownicy w dolnym rogu ta śrubka będzie. jak to zrobisz to wtedy wyciągniesz deskę za którą bedzie ta linka. jakby co niie szło to pisz-pomogę.........   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8522-linka-w-pokr%C4%99tle-astry-f/#findComment-284009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalpg Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 To już zrobiłem kolego, widziałem linkę zawiniętą na końcu tylko nie wiem gdzie idzie drugi koniec tej linki i jak tam sie dostać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8522-linka-w-pokr%C4%99tle-astry-f/#findComment-283964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 niestety wtedy zakładałem diody led i z linką nie miałem styczności proponuje dokładnie się rozejrzeć pod ta deską bo nigdzie daleko nie będzie drugi koniec. właśnie próbowałem wysłać tobie rysunek jak to zrobić ale nie mogłem(za bardzo sie nie znam)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8522-linka-w-pokr%C4%99tle-astry-f/#findComment-283917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalpg Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Ja też zakładałem diody i odpiąłem ten mały wałeczek od pokrętła i nie mogę go zapiąć (teraz mam bez regulacji bo jak zapiąłem go to słabo dmuchało ciepłem linka sie cała nie chowała )I chcę poluzować ja z drugiej strony jak sie da tylko nie wiem właśnie gdzie idzie? ps. Czy ktoś wie gdzie idzie ta linka i jak tam sie dostać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8522-linka-w-pokr%C4%99tle-astry-f/#findComment-283908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
