gasnaca na zimnym silniku tigra
WITAM WSZYSTKICH.MAM PROBLEM Z OPLEM TIGRA TZN ZAPALA NORMALNIE POCZYM GDY SCHODZI TZW SSANIE SAMOCHOD SLABNIE I GDY WRZUCE NA LUZ PO PROSTU GASNIE.ODPALAM BEZ WIEKSZYCH PROBLEMOW .GDY JEST JUZ CIEPLY WSZYSTKO JEST OK NIC SIE NIE DZIEJE. BYLAM JUZ U MECHANIKOW WYMIENIONA SONDA LAMBDA WYCZYSZCZONY ZAWOR REASYMILACJU SPALIN I NA KOMPUTERZE NIE WYKAZUJE ZADNYCH BLEDOW!teraz odlaczyli mi ten zawor spalin ale nadal jest to samo.moze ktos mial podobne problemy i mi cos podpowie bo mechanicy nie bardzo wiedza co sie dzieje.z gory dziekuje i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8524-gasnaca-na-zimnym-silniku-tigra/
Gość robertnet
decydowanie darował bym sobie czujnik położenia przepustnicy. Chyba ze krokowy i czyszczenie przepustnicy nie pomoże.
kolego jesli juz czysci sie przepustnice, dla samego rozbierania i dobrania sie tam wymiana czujnika wydaje sie wskazana.
https://forum.opel24.com/topic/8524-gasnaca-na-zimnym-silniku-tigra/#findComment-283905
a przy wymianie uszczelki pod głowicą wymieniasz obrazu tłoki korbowody zawory itd tak "dla pewności"?:lol:?????:lol:?? Czujnik położenia można sprawdzić przy okazji wyjmowania korpusu przepustnicy, nie pamiętam jakie powinien mieć parametry ale znalezienie takiej informacji nie będzie wielkim problemem.
https://forum.opel24.com/topic/8524-gasnaca-na-zimnym-silniku-tigra/#findComment-283902
Gość robertnet
troche kiepskie porównanie.
ale fakt myslalem ze to ustrojstwo jest tańsze, 90 zł to faktycznie lepiej sprawdzic na rozebranym. jesli zabierałes sie kiedys do czyszeczenia przepustnicy w tym silniku to powinienes wiedziec ze to niełatwa czynnosc,
https://forum.opel24.com/topic/8524-gasnaca-na-zimnym-silniku-tigra/#findComment-283782
wiem ze porównanie przesadne ale chodziło mi o sensowność wymiany czegoś co prawdopodobnie jest dobre. samo czyszczenie to nic strasznego tylko dostęp kiepski.
https://forum.opel24.com/topic/8524-gasnaca-na-zimnym-silniku-tigra/#findComment-283728
ok dzieki za rade z ta przepustnica przekaze te uwage mechanikom a jade do nich w srode:)
a co do tego silniczka krokowego to go sprawdzali i ponoc jest ok.a jakby to nie bylo to?co wtedy?
https://forum.opel24.com/topic/8524-gasnaca-na-zimnym-silniku-tigra/#findComment-283715
