Gość Astra j Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 Witam.Mam problem z Astra j 1.7 cdti a dokładnie z wadą fabryczne tego modelu silnika tzn.zapowietrzanie się pompy wysokiego ciśnienia w skutek czego silnik podczas wybiegu lub na wolnych obrotach wydaje dźwięk podobny do prowadzącego paska.Dźwięk wydobywa się napewno z pompy wys.ciś.pompa została zregenerowana,został wymieniony zawór scv efekt dalej ten sam może ktoś podrzuci jakiś trop jak wyeliminować tą fabryczne wadę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85281-astra-j-17-cdti-problem-z-zapowietrzaniem-sie-pompy-wysokiego-cisnienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra j Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 Witam problem z zapowietrzaniem się pompy wysokiego ciśnienia rozwiazany tzn. potocznie zwany odgłosem napelniajacej się butelki. Problem tkwił w filtrze paliwa.Stary filtr przebieg około 8000 wyglądał jakby wyciągnięto go ze smoły i tu rodzi się pytanie albo paliwo złej jakości lub brud w baku powodowało słabszy przepływ paliwa w skutek czego zapowietrzała się pompa .Wymieniłem filtr na nowy w moim przypadku na Knechta jak sugerowali inni forumowicze i pełny sukces. Także dziękuję za podpowiedzi wszystkim zainteresowanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85281-astra-j-17-cdti-problem-z-zapowietrzaniem-sie-pompy-wysokiego-cisnienia/#findComment-701186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek333 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 No to Ja jeszcze dodam że w moim przypadku tyle że 2.0 problem rozwiązało uszczelnienie przewodów wchodzących do filtra. Ten który szedł do zasilania pompy latał na wszystkie strony.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85281-astra-j-17-cdti-problem-z-zapowietrzaniem-sie-pompy-wysokiego-cisnienia/#findComment-701336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojciech1991 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 Maniek napisz tak krótko czym i jak je uszczelniłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85281-astra-j-17-cdti-problem-z-zapowietrzaniem-sie-pompy-wysokiego-cisnienia/#findComment-703400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek333 Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 Sory że tak późno.Po prostu załorzyłem oringi na końcówki tych przewodów, teraz siedzą w filtrze sztywno i od tego momentu nie zapowietrzył się ani razu.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85281-astra-j-17-cdti-problem-z-zapowietrzaniem-sie-pompy-wysokiego-cisnienia/#findComment-703670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
