jak sprawdzić olej w skrzyni biegów?
jak sprawdzić olej w skrzyni biegów? gdzie jest otwor kontrolny i odpowietrzający? sprawdzalem w kanale zdjąłem osłone silnika i nie widze/nie mam dostępu. Czy otwory sa od str koła czy silnika? Musze sprawdzic bo cięzko wchodza biegi. Jaki olej zalac? Mam astre 2.0 DTI 2001/2002 skrzynia biegów z cięgnami (tak mi sie zdaje bo odchodza od drązka takie 2 cięgna:)
https://forum.opel24.com/topic/8558-jak-sprawdzi%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/
W twojej skrzyni chyba nie ma otworu kontrolnego, jest tylko spustowy i wlewowy (pod podstawą akumulatora). Zeby sprawdzić poziom trzeba spuścić olej i zmierzyć jego ilość, i wlać s powrotem prawidłową ilość oleju. Najlepiej jednak odrazu wlać cały świeży olej.
https://forum.opel24.com/topic/8558-jak-sprawdzi%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-283719
Witam wszystkich. Będę wymieniał olej w skrzyni biegów i nie wiem jaki olej wlać. Wiem, że ma być 75W90 ale o tej lepkości są półsyntetyki i "pełne" syntetyki. Różnią się oczywiście ceną. Jaki olej powinien być? Wystarczy półsyntetyk czy powinien być w pełni syntetyczny?
https://forum.opel24.com/topic/8558-jak-sprawdzi%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-283665
Witam.Jeżeli mogę wtrącić. Jest to skrzynia o symbolu F 23.i istnieje możliwość kontroli oraz dolania oleju.A jest to wyjaśnione w książce ,,Sam naprawiam Opel Astra II i Zafira" na stronie 151.I pisze tam-,,Skrzynia przekładniowa z cięgnami zmiany biegow .Wykręcić śrubę kontrolną poziomu oleju.Poziom oleju powinien sięgać do otworu kontrolnego.W przeciwnym razie dolać oleju po wykręceniu śruby odpowietrzającej u góry obudowy skrzyni przekładniowej."
https://forum.opel24.com/topic/8558-jak-sprawdzi%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-283655
Witam ostatnio byłem u mechanika to zaczął mi wkręcać że oleju do skrzyni w mojej asterce sie nie wymienia.Chciałem zapytać jak to sie ma do rzeczywistości bo w autku nie był jeszcze wymieniany a mam juz 200 000 przebiegu i jak jest zimno to strasznie ciężko biegi wchodzą.Proszę o podpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/8558-jak-sprawdzi%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-283593
Masz racje:) tylko nie moge sie poznac po tych rysunkach, nie wiem od ktorej strony jest kontrolka - od koła czy silnika? Moze ktoś juz wymienial olej i wie jaki zalac i gdzie sprawdzic. Wymieniam bo cięzko na zimnym wchodzą.
EDIT:
Mam jeszcze jedno pytanie.
gałka zmiany biegów na dole jest zakonczona taką kulką . U mnie ta kulka nie porusza sie jak oko w oczodole, ale lekko opada w prawo. Czy ktos ma tak samo? i czym jest to spowodowane???
https://forum.opel24.com/topic/8558-jak-sprawdzi%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-283548
Z tego co mi wiadomo nie ma korka spustowego w skrzyni biegów.Po prostu Opel nie przewiduje jego wymiany podczas normalnej eksploatacji.Jeżeli chodzi o kontrolę i dolanie to są do tego odpowiednie korki.Korek od góry(odpowietrzający) znajduje pod akumulatorem ,a dokładniej pod lewym górnym rogiem patrząc od przodu.Co do korka kontrolnego to żeby go zobaczyć trzeba wejść pod samochód,odkręcić osłonę silnika (jeśli jest).Wystarczy od tyłu i odchylić.Widać go będzie z lewej strony.Znajduje się on mniej więcej pod filtrem paliwa.Można też włożyć rękę od góry(jeśli dysponujemy w miarę szczupłą) i wyczujemy go ok.5 cm.za krawędzią skrzyni.Obydwa odkręca się imbusem 8.Co do oleju to chyba najlepszy będzie orginalny GM do przekładni manualnych.W książce jest opisany jako ,,Opel-19 40 768 nr.09 120 541" , ale numeracja mogła się zmienić.Do skrzyni F23 wchodzi około 1,55 dm.
https://forum.opel24.com/topic/8558-jak-sprawdzi%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-283522
