Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Witam mam pewien problem zapaliłami sie kontrolka slnika oczywiście sczytałem kody brak sygnału na sonie lambda.Zaczelem sprawdzac kable przy sondzie wszytko ok miezylem napięcia też ok poruszałem przez przypadek kostke modul sterujący Quad wychodzą z niego 2 rurki jedna na map sensor druga do wtrysku i po tym kontrolka przestała swiecic skasowałem błędy przez odpięcie akumulatora i jest ok ale autko jest mułwate delikatnie szarpie.pomóżcie bo już nie wiem co robić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8572-kod-13/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 sprawdź spaliny na analizatorze i zobaczysz jaki masz współczynnik lambda, może być bogata mieszanka i będzie się mulił, miałem to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8572-kod-13/#findComment-283505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 Czy jak sonda pokazuje dobre napięcia w zakresie 0,2V-0,8V może byc uszkodzona czy nie ma takiej możliwości a może przez sonde takie autko jet zmulone.Właśnie nie wiem co robić czy wymienić tą sonde czy dac sobie spokój.oczywiście sprawdze te spaliny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8572-kod-13/#findComment-283480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
