Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 Przy jakiej temperaturze powinien włączyć się wentylator przy silniku 1,4.U mnie włącza się przy ponad 100 C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8592-temperatura-pracy-silinika-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 hej:) z pewnego doswiadczenia - malego ale .... to co ci pokazuje na wskazniku to jest 1 to co pokazuje do kompa to 2 a zalaczenie dnuchawy to czujnik w chlodnicy 3 z tego co pamietam ale moge sie mylic on zalacza dmuchawe przy chyba 98 a wylacza przy 92 ale z gory mowie ze moge sie mylic o kilka stopni bo dokladnie nie pamietam a knige i dane teoretyczne mam na razie troszeczke oddalone !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8592-temperatura-pracy-silinika-14/#findComment-283416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 Na wskażniku pokazuje ponad 100 tzn dokładnie połowa między czerwonym polem a 100.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8592-temperatura-pracy-silinika-14/#findComment-283412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 opisz dokladniej, podczas jazdy na trasie, mieszanej czy w miescie czy w korkach??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8592-temperatura-pracy-silinika-14/#findComment-283408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 Po trasie temp utrzymuje się przed 90 czyli dobrze, natomiast przy jeździe po mieście ponad 90, a gdy stoje w korku dochodzi jak pisałem wcześniej do ponad 100 i wtedy włącza się wentylator nadmieniam że zmieniłem już dwa czujnik przy chłodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8592-temperatura-pracy-silinika-14/#findComment-283403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 wg mnie jezeli jest tak jak pisze ze na trasie okolo 90 w miescie ponad a w korkach okolo 100 czy przed 100 bo to chyba jest 98 i slyszysz badz czujesz ze zalacza sie dmuchawa i temp spadae autka to jest ok!! Pozdrawiam ps ja mam tak w 2 Astrach i jest ok!!a wiele te autka laczy!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8592-temperatura-pracy-silinika-14/#findComment-283398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 Wentylator w silnikach 1,4 załącza sie przy temp. 100st.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8592-temperatura-pracy-silinika-14/#findComment-283380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 100 albo nawet pare stopni ponad nawet 105 więc jeśli nie przekracza 105 stopni to jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8592-temperatura-pracy-silinika-14/#findComment-283250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 105 nie przekracza.Więc jeśli tak to wszystko jest ok. Dzięki. [ Dodano: Nie Mar 16, 2008 15:35 ] Jednak grzał się bardzo. Dobrałem się do termostatu i to było to. teraz wentylator włącza się przy 95 stop. i jest elegancko.Przy 105 stop. to by było już czerwone pole a to już bardzo źle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8592-temperatura-pracy-silinika-14/#findComment-283208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
