Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Niedawno kupiłam Opla Corsę 1.2 z 95 roku, przy jeździe po mieście temperatura dochodzi mi do 2 kresek ponad 90 stopni, nie wiem czy tak ma być? Na święta wybieram się w dłuższą trasę i nie wiem jaka jest dopuszczalna temeratura a przy jakiej należy odwiedzić mechanika. Może to głupie pytanie ale jako kobieta nie mam o tym pojęcia. Dodam że właśnie wymieniłam w nim rozrząd, olej, itp i nie wiem czy ta temp. to skutek wymiany czy tak ma być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8606-temperatura-silnika-opel-corsa-12/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Temperatura jest właściwa i może wynosić od 90 do 100 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8606-temperatura-silnika-opel-corsa-12/#findComment-283262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Temperatura jest właściwa i może wynosić od 90 do 100 stopni. 90 zgadza sie ale na pewno nie 100 stopni o tej porze roku. U mnie nie dochodzi teraz nawet do 90. Chyba że dłużej postoję w korku to wtedy nieznacznie przekracza 90.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8606-temperatura-silnika-opel-corsa-12/#findComment-283259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 To co mam z tym robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8606-temperatura-silnika-opel-corsa-12/#findComment-283257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Nie masz się czym przejmować. Podczas jazdy po mieście temperatura może wynosić tyle ile jest u ciebie Ja zazwyczaj jeżdżę w trasie i rzadko mam temperaturę 90 stopni. oczywiscie mówimy o takiej pogodzie jaka mamy teraz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8606-temperatura-silnika-opel-corsa-12/#findComment-283254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Dzięki za pocieszenie Jak znów pojadę do mojego mechanika z jakąś głupotą to ten pomyśli sobie chyba że jestem przefarbowaną blondynką A ja wolę się upewnić niż potem stanąć na drodze i czekać na pomoc drogową http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8606-temperatura-silnika-opel-corsa-12/#findComment-283253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Zaznaczyłem min i max temperaturę(temperatura załączenia wentylatora) właściwą temp. A czy samochód będzie stał np w dużym korku to tego nie wiemy - osobiście wczoraj w takowym załączył mi się wentylator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8606-temperatura-silnika-opel-corsa-12/#findComment-283252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 A skąd będę wiedziała że włączył mi się ten wentylator? I czy to że się włacza to dobrze czy źle?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8606-temperatura-silnika-opel-corsa-12/#findComment-283249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Na pewno usłyszysz pracujący wentylator . A jeśli się załączy to znaczy że jest taka potrzeba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8606-temperatura-silnika-opel-corsa-12/#findComment-283243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
