Gość Mieto-68 Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Chciałbym się dowiedzieć które z połączeń głośników Blaupunkta jest "+", ponieważ na głośnikach nie jest to w żaden sposób oznaczone i mam poważną wątpliwość co do poprawności podłączenia. Nie wiem czy "+" jest prawe czy lewe złącze patrząc od tyłu głośnika. Z góry dziękuję za fachową podpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8613-g%C5%82o%C5%9Bniki-blaupunkta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 Głośniki są współosiowe, jest to zestaw odseparowany? Zazwyczaj terminal + jest szerszy od -, lub jest zaznaczony czerwoną kropką. Jeśli montujesz dwa głośniki to obojętne czy podłączysz + do + czy + do -, ważne aby z jednej i drugiej strony głośniki były podpięte identycznie, czyli pracowały zgodnie w fazie. Możesz w łatwy sposób sprawdzić polaryzację głośnika: podłączasz pod głośnik bateryjkę (powinno wystarczyć 1,5V) i jeśli membrana wychyli się na zewnątrz to + baterii podłączyłeś z terminalem +. Jeśli membrana została wciągnięta, to + bateryjki podłączyłeś pod terminal -.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8613-g%C5%82o%C5%9Bniki-blaupunkta/#findComment-283148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 Dzięki Kolego! Sęk w tym, że nie ma żadnych oznaczeń na głośniku a szerokość wtyczek jest taka sama. Spróbuję tego numeru z bateryjką. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8613-g%C5%82o%C5%9Bniki-blaupunkta/#findComment-282970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
