Nie wchodzi na wysokie obroty
Witam. Mam taki problem z moim kadecikiem mam silnik 1.6i z LPG i tak dziś jeździłem jak zawsze na gazie gasł na niskich obrotach a na benzynie wszystko było dobrze aż do dziś dodając gazu (na benzynie) zaczął się dusić czyli do połowy otwarcia przepustnicy wszystko dobrze ładnie przyśpiesza dalej obroty zamiast rosnąć maleją i trochę głośniej chodzi ale za to teraz na gazie idealnie chodzi nie gaśnie itp nie mam pojęcia co z nim może być. A i jeszcze nie mam pojęcia od czego jest pomarańczowa kontrolna na desce rozdzielczej z obrazkiem silnika i "błyskawicą".
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/8619-nie-wchodzi-na-wysokie-obroty/
Macio, Po 1.witaj(odpowiedni dział) po 2.mapka po.3dokładniejsze oznaczenie silnika(jaki i gdzie to odczytać jest na forum) 4.prawdopodobnie sonda ale tak jak napisałMrozu23, jedź na odczyt błędów jeśli sam sobie nie poradzisz z ich odczytaniem(jak to zrobić też jest na forum) podpowiem ci że wtyczkę diagnostyczną masz pod maską na kielichu i to dzięki niej masz zapaloną kontrolkę tzw.:check control która odpowiada za informacje o błędach/awariach silnika lub podobnych elementów za które jest odpowiedzialny komputer i ich diagnozę.
https://forum.opel24.com/topic/8619-nie-wchodzi-na-wysokie-obroty/#findComment-283179
"Check engine" pali mi się od niepamiętnych czasów i wszystko zawsze działało prawidłowo tylko w ostatnim czasie zaczeło coś się dziać jutro wszystko sprawdze wtryskiwacz , silniczek krokowy, filtr paliwa oraz sonde jak to nie pomoże to się pomyśli dalej.
https://forum.opel24.com/topic/8619-nie-wchodzi-na-wysokie-obroty/#findComment-283165
Gość andrzej_m55
Witaj Macio
Czemu pytasz jeśli nie słuchasz dobrych rad
Jeśli pali się check to znaczy że coś jest nie tak i należy to naprawić
Za parę dni napiszesz [auto nie chce zapalić pomóżcie]
Pozdrawiam...
poprawiłem ort.
https://forum.opel24.com/topic/8619-nie-wchodzi-na-wysokie-obroty/#findComment-283147
U mnie check pali sie od dawna zapala sie kiedy chce i gaśnie kiedy chce były już sprawdzane błedy i nic nie wykrył powiedział że coś jest nie tak z informowaniem o błedach ta kontrolka powinna się palić ciągle jak jest jakiś bład a nie raz gasnąc a raz zapalać się i tylko tyle sie dowiedziałem ja jestem dopiero uczącym się mechanikiem i chce wszystko sprawdzić po swojemu dopiero później do prawdziwego mechanika pójdzie jak się nie uda naprawić.
Dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/8619-nie-wchodzi-na-wysokie-obroty/#findComment-283120
Gość andrzej_m55
miałeś napisać jaki to silnik
może to ci się przyda
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27577
mnie jak się zapalał check to palił jak smok ale to chyba wiesz
powodzenia...
https://forum.opel24.com/topic/8619-nie-wchodzi-na-wysokie-obroty/#findComment-283114
