adrian_gtw Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Witam Panowie dramat pali mi bezpiecznik 29... Dziś rano sobie jadę, a tu nie ma kierunkowskazów... No to zajechałem ostrożnie do domciu... wyciągam bezpiecznik, oczywiście upalony... Wkładam nowy chcem sprawdzić czy działa, a tu strzał... bezpiecznik wy...ło. Oczywiście znów spaliło... No więc tak; nie działa mi: 1) Wsteczny 2) Kierunkowskazy 3) Wycieraczka tylnej szyby 4) Ogrzewanie tylnej szyby 5) Przednia wycieraczka działaja tylko na najwyższym biegu, wolne obroty nie działają 6) Światła przeciwmgielne Czy ten bezpiecznik 29 jest za tyle "rzeczy" odpowiedzialny ? Bo naprzykład od światła przeciwmgielnego jest bezpiecznik nr. 16 (10A) wyjąłem i był dobry Do dzisiaj wszystko działało. Dodam tylko, że gdy spalił mi się bezpiecznik włożyłem nowy, za pierwszym razem wszystko było... bo sprawdzałem, przeciwmgielne też były, wszystko były... po sprawdzałem po kolei..., gdy zgasiłem silnik i za pare h wjeżdżałem do garażu,,,mówie sobie sprawdze jeszcze raz, a tu zonk... i teraz można wkładać non-stop, włączy się wsteczny naprzykład i pali. Wyłączyłem wentylator, sam silnik pracował i wydaje mi się, że w skrzynce bezpieczników słychać czasami iskrzenie. Póki co nie będę jeździł tym samochodem, bo się jeszcze wszystko popali... tylko do elektyka jak znajdę dobrego Co to może być Panowie ? Wiem, że to wróżenie z fusów, ale może jakiś trop co może być nie tak. Może ktoś miał coś podobnego i się podzieli wiedzą Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86218-astra-g-problem-z-kierunkowskazami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 (edytowane) Z garazu wyjezdałes tyłem?Może włacznik(odepnij wtyczke i sprawdz nie wiem jak w dti ale na skrzyni sie znajduje) lub na lini swiateł wstecznego robi zwarcie?kolega miał taki przypadek tyle ze w astrze f Edytowane 12 Sierpnia 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86218-astra-g-problem-z-kierunkowskazami/#findComment-496752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian_gtw Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 (edytowane) Rożnie to bywa, raz wjeżdzam przodem, wyjeżdżam tyłem i odwrotnie. Zgadza się w tym silniku, czujnik świateł cofania jest wkręcony w obudowe skrzyni biegów. Jutro po południu odepne kostke- tam są chyba dwa przewody... włoże nowy bezpiecznik i zobacze co będzie się działo Edytowane 12 Sierpnia 2013 przez adrian_gtw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86218-astra-g-problem-z-kierunkowskazami/#findComment-496757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian_gtw Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Porobiłem parę eksperymentów i na 90% wydaje mi się, że problem tkwi w światłach cofania. Po wypięciu wtyczki czujnika świateł wstecznych wszystko działa, oczywiście oprócz wstecznego. Tylko gdzie tkwi problem... winowajcą może być sam czujnik cofania ? , wtyczka ? czy coś jeszcze ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86218-astra-g-problem-z-kierunkowskazami/#findComment-496807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Może w lampie coś robi zwarcie , np żarówka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86218-astra-g-problem-z-kierunkowskazami/#findComment-496811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian_gtw Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Potem zobacze czy działa ten włącznik świateł cofania, zewre dwa piny , wsteczny i zobacze czy nie wywali bezpiecznika. Jak to nie będzie to ,sprawdze żarówki jak piszesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86218-astra-g-problem-z-kierunkowskazami/#findComment-496816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Wyjmij zarówki od stopu i wtedy sprawdz czy wywala bezpiecznik ,jezeli nadal wywala podepnij na krótko omijajac włacznik cofania Jezeli nie bedzie wywalac to winny włacznik jezeli nadal to do sprawdzenia kabloteka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86218-astra-g-problem-z-kierunkowskazami/#findComment-496820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian_gtw Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Ehm Miałem się tym dziś zająć, ale nie miałem czasu, jutro będę działał. Póki co wszystko działa oprócz wstecznego ///.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86218-astra-g-problem-z-kierunkowskazami/#findComment-496875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian_gtw Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Po zwarciu pinów wsteczny działa i bezpiecznika nie wywaliło. Prawdopodobnie to wina włącznika świateł wstecznych, który był wymieniany pare miesięcy temu. Założyłem dla pewności stary włącznik, który nie działa, podpiąłem wtyke, włączyłem światła, kierunkowskazy, wycieraczki itp i bezpiecznik cały, więc to chyba będzie to. Tym razem kupiłem najtańszy za 10zł , zeszłym razem kupiłem gówno firmy Magnetti Marelli - 20 zł. Będzie do odebrania na dniach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86218-astra-g-problem-z-kierunkowskazami/#findComment-496986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Czyli dobrze trafilem.Naprawa tania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86218-astra-g-problem-z-kierunkowskazami/#findComment-496992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
