Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 witam Szukalem ale nic nie zlanazlem wiec pisze. Mamproblem z podsufitka. Przy raczkach z prawej strony mam wilgotna podsufitke. Rurki odprowadzajace ode z szyberdachu sa sprawne (tzn leci przez nie woda bo jak nalalem wody w garazu to bylo mokro pod autem). Czy kots mial z Was taki problem? Jak zdjec podsufitke? z gory dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8627-podsufitka-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 no troche jest roboty nie napisales co to za typ nadwozia - ale w kombi robi sie to tak: 1. odpiac aku - nie ze jakis blad bedzie czy cos tylko ze jak bedziezs mial caly czas otwarte drzwi to go zajedziesz swiecacymi sie lampkami 2. oslony slupkow przednich po srobce przykrytej zaslepka i 2 kolki - deliktnie ciagniesz do siebie 3. wspomniane przez ciebie raczki - kazda na 2 sroby i kolki do wciskania - troche ciezka wychodza i czasami zdarza sie ze te kolki sie ulamia - ale to nie problem bo to tylko kolki centrujace/naprowadzajace a trzyma sie to i tak na srobach 4. sciagaszoslony mocowania przednich pasow i je odkrecasz (pasy) 5. sciagasz uszczelki drzwi 6. (dla kombi i HB - nie wiem jak to wyglada w sedanie ) - odkrecasz tylne pasy (patrz 4.) 7. odkrecasz prowadzenia rolety (nie ma w HB) 8. sciagasz uszczelka klapy 9. siagasz gorna listwa (trzyma sie tylko na zatrzaskach) - czyli z wyczuciem do siebie 10. sciagacz boczki (gorna czesc) 1 sroba pokaze ci sie jak odkrecisz pasy druga jest przy samej podsufitce (pod zaslepka) teraz podsufitka powinna byc luzna spotkalem sie tez z tym ze jest ona na srodku przyklejona - nie wiem jak bedzie u ciebie bo ja mam szyberdach i tam to troche inaczej bylo i ona po tym wzsystkim wlasciwie opadla PRZERWA NA BORWARKA obczajasz gdzie cieknie woda i probujesz uszczelnic jak bys mial jeszcze jakis prblem to pisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8627-podsufitka-astra-f/#findComment-283125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 dzieki Arek mam sedana. Widze ze to strasznie duzo roboty i chyba wiecej musi byc tych przerw (ale podobaja mi sie najbardziej ). Tez mam szyberdach. Postaram sie to zrobic jak sie troche ociepli. To w sumie nie cieknie tylko jest wilgotne. Troche "wieksze" pocenie. Dzieki za pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8627-podsufitka-astra-f/#findComment-282811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
