Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 Witam mam pytanko czy astra TD silnik oplowski posiada takie cos jak sterownik pompy wtryskowej i gdzie on sie znajduje jak wogule jest bo mam problem przy zmianie biegów z 1 na 2 szarpie silnikiem a z 2 na 3 to jusz jest całkiem masakra silnik chce wyskoczyć wiec przypuszczam ze to z pompom cos sie dzieje lub sterownik jest uszkodzony jak wogule jest czekam na odpowiedz myśle ze pomozecie.Acha jeszcze jedno filtry wymienoione sprzegło tak samo wymienione. [ Dodano: Czw Mar 06, 2008 19:01 ] zapomniałem napisać rocznik 1995   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8637-astra-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafciio Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 Witam mam taką samą Astrę ,masz silnik X17 Dtl to o czym Ty piszesz te szarpania to są powody zużycia lub brak Amortyzatorek przy pompie wtryskowej. Tylko że nie można go dostać w sklepach ,jedynie szukanie na szrotach pozostaje. Ta pompa Bosha nie ma żadnego sterownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8637-astra-td/#findComment-282979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 w astrach f kompa ofc nie ma. jesli w sklepach nie ma tego amortyzatorka to mozna poszukac serwisu pomp, gdzies gdzie robią pompy boscha itd.itp. to szarpanie to moga byc tez poduszki, stabilizatory... taki urok dtl-a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8637-astra-td/#findComment-282864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
