Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 Witam kolegow.Mam pytanie czy moge dac do swijej zafiry alternator 120A obecnie jest 100A.Motor 2.0DTI klimatronik,nawigacja, pelna elektryka oprocz podgrzewanych foteli?Obecny daje napiecie13,8Vbez obciazenia i 13,4V na obciazeniu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8640-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 spokojnie możesz zakładać jak sprawdzałeś napięcie ładowania? bo u kolegi w VB z silnikiem2,2td i altkiem 120A jest podobne napięcie ale na akku jak wyjąłem altka i wrzuciłem na stół probierczy to ładował 14,5V czyli to nie altek jutro bedę szukał przyczyny i jak znajdę to dam znać co było nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8640-alternator/#findComment-282969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bart77 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Czy mozna odpalic silnik z odlaczonymi przewodami od Altka?Bezpieczne dla elektoniki itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8640-alternator/#findComment-50020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Można, tylko trzeba uważać aby odkręcone przewody gdzieś się nie zwarły. Jak alternator padnie to tak samo jak by go nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8640-alternator/#findComment-50001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bart77 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Ok dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8640-alternator/#findComment-49928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bart77 Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Hej czy po zdjeciu paska alternator daje sie krecic reka lekko czy ciezko?Bo moj jak go proboje reka obrocic to nie zrobi nawet jednego obrotu czy to normalne czy lozyska do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8640-alternator/#findComment-45075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Powinien obracać się bez oporu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8640-alternator/#findComment-44999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bart77 Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Cytat Powinien obracać się bez oporu.czyli u mnie jak nie zrobi obrotu to do naprawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8640-alternator/#findComment-44995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Cytat czyli u mnie jak nie zrobi obrotu to do naprawy? Na to wychodzi; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8640-alternator/#findComment-44987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 bart77, łożyska do wymiany. Przy okazji sprawdź stan szczotek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8640-alternator/#findComment-44983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
