Gość elelolo Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 Słychać u Was pompę wspomagania w czasie jazdy, gdy skręcając np na skrzyżowaniu dodajecie gazu i przyśpieszacie? Bo gdzieś kiedyś czytałem, że to podobno normalne lub częste zjawisko w Antarze? U mnie tak się dzieje, że słychać. Płyn mam zmieniony, stan jest, kierownica chodzi płynnie. Na maglownicy mam delikatny luz, ale bez wycieków. Po zdjęciu paska, kręcąc pompą nic nie wskazuje, że coś z nią nie tak. Na postoju słychać wspomaganie jedynie przy skrajnych położeniach kierownicy, ale w czasie jazdy często podobny dźwięk słyszę np. gdy przyśpieszam po skręcie na skrzyżowaniu. A może to z powodu maglownicy? A może to jednak nie dźwięki z pompy? Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86444-czy-to-s%C5%82ycha%C4%87-pomp%C4%99-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elelolo Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 Dodam jeszcze, że te dźwięki, to takie krótkie sapnięcia.Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86444-czy-to-s%C5%82ycha%C4%87-pomp%C4%99-wspomagania/#findComment-706920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
