silnik 2.0 dtl
po regeneracji pompy mechanik powiedział żebym szykował się do wymiany pierścieni ponieważ pompa źle dawkowała paliwo i jest słaba kompresja silnika, jak postoi godzinę lub dłużej po odpaleniu puszcza dużą chmure niebiesko-białą, jak to sprawdzić i czy się opłaca to robić podobno to kosztowna impreza
https://forum.opel24.com/topic/8645-silnik-20-dtl/
No przecież to robiłeś na cylindrach mierzy się kompresję. Aby to zdiagnozować to należy zdjąć głowicę pomierzyć cylindry , głowica do planowania , jeżeli wyjdzie na cylindrach to też szlif i to wszystko. Poza tym mogłeś wziąć pomiary i porównać , bo może różnice nie są duże i można jeździć jeszcze kilkadziesiąt tyś. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/8645-silnik-20-dtl/#findComment-282868
nie powiedział spytam dzięki panowie odezwę się
Różnica 1 bara miedzy cylindrami już powinna być naprawiana .I nie powinna wynośić poniżej 19 bara na cylindrze jeżeli chodzi tu o diesla. By zrobić to dokładnie robi się próbę olejową. bo zwykły pomiar jest nie miarodajny. :D
https://forum.opel24.com/topic/8645-silnik-20-dtl/#findComment-282747
