Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Witam. Jako nowy użytkownik Zafiry 1.8 z 2000r mam kilka pytań: Jaką macie temperaturą cieczy po max rozgrzaniu? Czy przycisk TC macie podświetlony? Gdzie znajduje się sensor Airbag? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8662-temperatura-cieczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 Jaką macie temperaturą cieczy po max rozgrzaniu?90st. CCzy przycisk TC macie podświetlony?Jeżeli sie świeci cały czas to układ jest odłączony.Gdzie znajduje się sensor Airbag?Na końcu konsoli środkowej (za ręcznym).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8662-temperatura-cieczy/#findComment-282658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 witam jeśli chodzi o płyn to jak masz za duża temp. i za szybko to albo go jest za mało albo go wymień bo stracił właściwości , a jak jest wysoka to tak widać bendzie byle by sie wentylator włąnczał to spoko, ewentualnie termostat sie zawiesił trzeba puknąć w obudowe i po sprawie chyba że siadł to wymiana , a maże ta go rypło że cały czas jest otwarty i poszcza w duży obieg to przy tej temperaturze nigdy sie nie zagrzeje , noi dużo bendzie palił, a jeśli chodzi o sensory od poduszek to są na podłużnicach zaraz za zderzakiem, a sterownik jest pod ręcznym , pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8662-temperatura-cieczy/#findComment-282617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 Jaką macie temperaturą cieczy po max rozgrzaniu? Czy przycisk TC macie podświetlony? temp przy normalnej jezdzie troche powyzej 80st tc sie swieci jak mam wylaczona tc jaki masz silnik - znaczy jakie oznaczenie? pozdrawiam opolanin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8662-temperatura-cieczy/#findComment-282453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 Silnik ma oznaczenie X18XE1. Temperatura utrzymuje się między 80 a 87 stopni. Miałem ostatnio przypadki że na wskaźniku temperatura potrafiła spaść z 80 na 40 lub jeszcze niżej. Aby wskazania wzrosły musiałem wyłączyć ogrzewanie. Podejrzewam uszkodzenie termostatu. Jeśli chodzi o przycisk TC to miałem na myśli to czy po wlącznieniu świateł macie go podświetlonego razem np z przyciskiem klimatyzacji?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8662-temperatura-cieczy/#findComment-282441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Witam. Posiadam Zafirke 2.0 dti poruszam sie głownie w mieście i temperatura nigdy nie dochodzi do 90, ale wczoraj byłem w trasie ok 250 km i autko nie osiągnęło nawet 80 stopni. Czy to oznacza wymianę termostatu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8662-temperatura-cieczy/#findComment-240800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Witam mam ten sam silnik co ty przycisk po włączeniu swiatel swieci sie cały czas.temperatura silnika u mnie to 90-92 stopnie jest stala nie ma wahan.Jesli u ciebie jest jak piszesz to na bank walniety termostat mozna wymienic sama wkladke,sa na allegro np MERA ale musisz miec szczelna obudowe,bo ona na styku termostatu i obudowy potrafi miec wrzery.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8662-temperatura-cieczy/#findComment-240798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
