Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 Witam wszystkich,panowie mam do Was pytanie,wymieniłem ostatnio w mojej corsie B 1,2 8V,95r,olej zalałem ja mobilem 10W40,taki sam był 3,5l,po wymianie na drugi dzień rano zaczeły mi stukać popychacze i stukają dopuki sie silnik nie rozgrzeje,czy mam je wymienić czy spróbować zalać olejem mineralnym? Za odpowiedz wielkie dzieki. Pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8673-pytanie-o-popychacze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 czy spróbować zalać olejem mineralnym?Popychacze pracują prawidłowo tyko na syntetyku i półsyntetyku, nie lej mineralki!Może źle został wyciśnięty stary olej albo coś sie przypchało....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8673-pytanie-o-popychacze/#findComment-282650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 A jesteś pewien że przed wymianą nie stukały rano. Wiele osób twierdzi że po wyminie słyszy że im silnik ciszej chodzi ale obawiam się że to tylko ich autosugestia. Moze twoja ocena też nie jest obiektywna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8673-pytanie-o-popychacze/#findComment-282642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 Przed wymianą na 100% nic nie stukało jak sie jeżdzi samochodem codziennie to sie go zna i jego odgłosy bardzo dobrze,olej stary też spusciłem bardzo dobrze zlatywał z misy ok 2h bo robiłem to sam a nie w zakładzie gdzie albo odsysają co nie jest dobre a jak spuszczają to napewno nie czekają az ostatnia kropla scieknie i dlatego wymieniłem go sam ,moze poprostu taki zbieg okoliczności,na forum jeszcze wyczytałem że jak oleju bedzie za duzo to bedzie duze cisnienie i tez bedą stukac popychacze,ale jak jest rozgrzany to jest ok,Poprostu chyba wymienie popychacze i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8673-pytanie-o-popychacze/#findComment-282579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 Poprostu chyba wymienie popychacze i tyle Powstrzymaj sie trochę z ta wymiana zrób trochę kilometrów , na ogól po jakimś czasie przestają stukać. To jest często wymieniany problem i nie tylko w takim silniku jak twój ale i w dieslach .Problem tkwi wyłącznie w oleju ,inna jest smarność i lepkość po 1000 km. a zaraz po wymianie Co wcale nie oznacza ze jest źle . Ale jak chcesz wymieniać to twój sam.. i twój będzie wydatek .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8673-pytanie-o-popychacze/#findComment-282570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 Mam taki sam olej jak ty przejechane 125 tys. i rano po odpaleniu też przez kilka chwil słysze popychacze. Tak jak wyżej uważam że to nie jest jeszcze sygnał do ich wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8673-pytanie-o-popychacze/#findComment-282491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 OK,to w takim razie powstrzymam sie z wymiana do czasu jak beda stukac długo, Dzieki wszystkim za pomoc pozdrowienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8673-pytanie-o-popychacze/#findComment-282468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
