Gość szostit Opublikowano 12 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 Witam. Antara 2.2 CDTI szarpie przy jeździe ze stałą prędkością, przyspiesza płynnie i gdy puszcze pedał gazu też jest ok, dzieje się tak tylko gdy jadę ze stałą prędkością, na tempomacie te same objawy. Co dziwne przy temperaturze na zewnątrz poniżej 15 stopni objawy znikają i autko zachowuje się idealnie oraz gdy załączę klimatyzację też jest ok. Dodam że podczas szarpania wzrasta zużycie paliwa. Wymiana filtra powietrza, paliwa nic nie dały, po wymianie sondy lambda było super przez dwa dni i problem powraca. W serwisie opla wszystko ok, żadnych błędów. Jakieś pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86911-delikatne-szarpanie-przy-sta%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwa19 Opublikowano 29 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2021 W dniu 12.07.2019 o 07:27, szostit napisał: Witam. Antara 2.2 CDTI szarpie przy jeździe ze stałą prędkością, przyspiesza płynnie i gdy puszcze pedał gazu też jest ok, dzieje się tak tylko gdy jadę ze stałą prędkością, na tempomacie te same objawy. Co dziwne przy temperaturze na zewnątrz poniżej 15 stopni objawy znikają i autko zachowuje się idealnie oraz gdy załączę klimatyzację też jest ok. Dodam że podczas szarpania wzrasta zużycie paliwa. Wymiana filtra powietrza, paliwa nic nie dały, po wymianie sondy lambda było super przez dwa dni i problem powraca. W serwisie opla wszystko ok, żadnych błędów. Jakieś pomysły? Hej mam ten sam problem i nie wiem co to mo być ale gdzieś wyczytałem że pedal gazu bo jest elektroniczny i te styki tam wariują lub czujnik powietrza zewnętrznego (choć takiego chyba nie ma antara) przekazuje źle dane do komputera nie wiem daje auto do mechanika może co wyjdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86911-delikatne-szarpanie-przy-sta%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-740508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szostit Opublikowano 23 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2021 (edytowane) Witam. przestałem szukać przyczyny i nauczyłem się z tym jeździć. Proszę daj znać co było przyczyną jeśli pomogło. Teraz zimą autko nie sprawia żadnych problemów a latem non stop na klimatyzacji. Najgorzej jest w okresach przejściowych jesień, wiosna. Pozdrawiam Edytowane 23 Grudnia 2021 przez szostit   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86911-delikatne-szarpanie-przy-sta%C5%82ej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-743910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
