Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Witam Panie i Panów. Zauważyłem, że ostatnio przy odpalaniu zapala się kontrolka ABS. Wygląda to tak zapalam samochód gasną wszystkie kontrolki i po ich zgaśnieciu pojawia się na krótko tak ok. 1 s kontrolka ABS nie wiem czy jest to normalne czy coś zaczyna szwankować. moja Astra to 2.0 di 16v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8704-kontrolka-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 doladuj akumulator... ABS sie odlacza sam i sygnalizuje ta oto lampka gdy napiecie spada bodajze ponizej 10,5V... co przy odpalaniu auta moze sie zdazyc... gdy zaczyna pracowac alternator wszystko wraca do normy... trzeba sie tylko zastanowic czemu jest niedoladowany akumulatro... pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8704-kontrolka-abs/#findComment-282370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 ja mam cos takiego ze gdy rano zapalam to pozostaje mi zapalona kontrolka ABS, gdy wyłacze i zapale drugi raz problemu takiego nie ma, nie takiego problemy tez jigdy gdy zap[alam w ciagu dnia tylko po nocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8704-kontrolka-abs/#findComment-282337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 sprawdz na kompie na ktorym kole jest problem... bardzo prawdopodobne ze ktorys czujnik nie domaga... i jak np. zbierze sie na nim wilgoc poranna to daje taki efekt... trzeba przeczyscic okolice czujnikow...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8704-kontrolka-abs/#findComment-282334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 świeci sie ABS, niedawno jeszcze gasł jak było mokro po deszczu , na kompie wyszło koło lewy przód, przewód dochodzący do wtyczki do piasty sprawdziłem miernikiem i jest OK, i tu moje pytanie czy ściągą sie ta wtyczkę z piasty (foto) bo może tam muszę przeczyścić coś a nie chciałbym urwać, czy czeka mnie wymiana piasty ?? scaliłem tematy o ABS/zibi [ Dodano: Sob Lis 22, 2008 08:18 ] nikt się tym nie bawił http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8704-kontrolka-abs/#findComment-222563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
