witam
na tablicy rozdzielczej sweici sie kotrolka bledu poduszek powietrznych i napinacza pasow (kolor czerowny). Byc moze stalo sie to po szarpnieciu fotela w trakcie sprzatnia i siedzenie podobno moglo uderzyc w kostke znajdujaca sie pod fotelem (lub moze naciagneloprzewod). Komputery podlaczane w celuwykasowania bledu nie potrafia zresetowac bledu.
Sugerowano ze moze to byc moduł - sterowanik. W jaki sposob usunac usterke, co moze byc faktyczna przyczyna zaswiecenia sie kontrolki?
https://forum.opel24.com/topic/8720-kontrolka-bledu-poduszek-powietrznych/
Samo świecenie nie jest niebezpieczne , jedynie że masz nie aktywne poduchy .Natomiast te wtyczki pod fotelem to jest fakt że przy czyszczeniu lub ruszaniu fotelem mogły się rozłączyć .Ale jeżeli juz byłeś na kompie to powinni od tego zacząć .Jezeli jest błąd to go się naprawia a w drugiej kolejności kasuje. Więc do serwisu i niech to pomierzą sam nic nie próbuj bo jeszcze wystrzela i narobisz sobie kłopotów. ???
https://forum.opel24.com/topic/8720-kontrolka-bledu-poduszek-powietrznych/#findComment-282263
i tu jestes w bledzie :(
kontrolka jest od poduszek i od napinaczy
jak zlapie blad napinaczy to poduszki wystrzela (przy wypadku)
a jak zlapie blad poduszek to zadzialaja tylko napinacze ;)
kostka pod fotelem to znany problem w vectrze
wyciac polutowac (na odlaczonym akumulatorze) i wykasowac blad techem
to najlepsze rozwiazanie
https://forum.opel24.com/topic/8720-kontrolka-bledu-poduszek-powietrznych/#findComment-282239
Kol.Gawlak, to czarny scenariusz ;) Trzeba się na coś zdecydować albo bezpieczeństwo albo naprawa!!! Mil.. sam jeździ bez poduszek , ja tylko podałem ze świecenie kontrolki nie oznacza ze samochód nam stanie lub wejdzie w stan awaryjny itp. Bezpieczeństwo zostawiam użytkownikowi .Mój kolega jexdzi ponad rok z tą kontrolka , bo nie ma na to czasu i pieniędzy i też go rozumiem.. :(
https://forum.opel24.com/topic/8720-kontrolka-bledu-poduszek-powietrznych/#findComment-282127
  • 2 tygodnie później...
witam. ten sam problem. nie wiadomo skąd zapaliła mi się kontrolka napinaczy i poduszki i daje po oczach jak księżyc nocą w pełni! może ktoś dokładniej opisze jak odłaczyc kostki pod fotelami i co z kasowaniem błędu. mam vectre b 97r. 1,7td. nie mam komputera w aucie. mieszkam w uk i co z tym techo??
https://forum.opel24.com/topic/8720-kontrolka-bledu-poduszek-powietrznych/#findComment-279962
nie techo tylko TECH czyli komputer do diagnozy i kasowania bledow
komp w aucie nie ma nic do tego (pokladowy)
jak odlaczyc ??
no bez jaj
wtyczek nie potrafisz wyjac
ewentualnie uciac i polutowac bez wyjmowania
bedzie przynajmniej wiadomo
ktory kabelek z ktorym polutowac i nie pomerdac ???
tez mieszkam w UK i jakos sobie radze z takimi rzeczami
https://forum.opel24.com/topic/8720-kontrolka-bledu-poduszek-powietrznych/#findComment-279959
