A ja mam takie pytanko. Otóż mi sie nie świeci kontrolka od poduchy. Nie wiem jaka jest przyczyna rozbierałem deske i sprawdziłem żarówki i wszystko oki świecą. Jak przekręcam kluczyk to powinny sie zapalić kontrolka od poduchy a mi nie świeci. Jak jest tego przyczyna. Może poducha jest odpięta w kierownicy i dlatego nieświeci albo moze sensor walniety. Ma ktoś jakiegoś pomysła :D
https://forum.opel24.com/topic/8720-kontrolka-bledu-poduszek-powietrznych/page/2/#findComment-274974
  • 2 tygodnie później...
Zrobiłem tak jak napisałeś wymieniłem żarówke chociaż i tak była dobra pojechałem na TECH'a i nic nie wykazało żadnych błędów. O co comon :|
https://forum.opel24.com/topic/8720-kontrolka-bledu-poduszek-powietrznych/page/2/#findComment-272938
kurka nie kumam
piszesz ze sie nie swieci
ale jest dobra
nie moze byc dobra skoro sie nie swieci
albo masz cos uszkodzone w zegarach
kontolka zapala sie tylko przy zapalaniu silnika i gasnie
jak jest blad ukladu to zapala sie po chwili od zgasniecia
https://forum.opel24.com/topic/8720-kontrolka-bledu-poduszek-powietrznych/page/2/#findComment-272852
no własnie powinna sie zapalić po przeręceniu kluczyka ale tak sie nie dzieje a żarówka jest dobra, też nie kumam :wink:
[ Dodano: Wto Cze 03, 2008 13:13 ]
czy przyczyną nieświecania żarówki od poduszki może być wina napinaczy pasów, bo czytałem że przy wypadku jak poduszka się otworzy to z napinaczy wyskakują takie żółte języczki i po wypodku trzeba je wymienić. Czy poduszka powietrzna i napinacze pasów pełnią jedną całośc ?? Czy jak napinacze są odpięte to poduszka będzie działać ??
https://forum.opel24.com/topic/8720-kontrolka-bledu-poduszek-powietrznych/page/2/#findComment-272665
