Gość slawinek Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Ponieważ zapaliło go raz to sie zasstanawiam czy faktycznie time life czy coś sie zawiesiło ?zapalił to po kilkugodzinnym postoju na parkingu zaraz po zmianie z wstecznego na D (automat to je). Mam pytanko czy ktoś wie ile można pojeździć na takich klockach co zapalają komunikaty czy trzeba mus wymieniać?Czy poczekac aż bedzie zapalał sie po każdym uruchomieniu silnika? Wymieniałem 2,5 roku temu klocki czyli zrobiłem 30tysiecy na nich.To jak czas czy nie czas? Co myslicie o klockach tych tutaj http://allegro.pl/item320306957_klocki_hamulc_przednie_opel_astra_g_h_zafira_nowe.html warte uwagi? Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8744-brems-belage-czyli-wymiana-klock%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 sztuka w granicach 35 pln jest na allegrosie czyli 140 za komplet jeżeli chodzi o klocki to polecam ATE jak i TRW Lucas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8744-brems-belage-czyli-wymiana-klock%C3%B3w/#findComment-282066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 W zafirce nie miałem jeszcze przyjemnosci bawic sie klockmi. Zasada jest jedna czujnik jest na wysokości 1-1,5mm jak bedziesz jezdził spokojnie to masz lekko 1000km w zapasie. Co do firmy to osobiście nie znam. Jedno pewne - tanie mięso psy jedzą. Kupisz badziew - to albo polecą Ci tarcze albo szybko klocuszki - grzanie tarcz i smród. Decyzja należy do Ciebie Pozdrawiam Jacek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8744-brems-belage-czyli-wymiana-klock%C3%B3w/#findComment-281744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 2 dni temu napisałem tego posta. Nic nie zapaliło do dzisiaj.Się zastanawiam nadal czy coś sie w kompie pomerdoliło czy też trzeba zacząć szukać klocków. Powiedzcie mi czy ten komunikat zapala się tylko raz i nigdy więcej czy też będzie się zapalał częściej w miarę zużycia klocków np jak olej spadnie to zapala często i im mniej tego oleju to częściej nawet co 15 minut wyświetlało choć oleju było w połowie bageta. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8744-brems-belage-czyli-wymiana-klock%C3%B3w/#findComment-281647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 A jak z poziomem płymu hamulcowego ? Może jak wciskasz pedał to spada poniżej minimum i sygnalizuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8744-brems-belage-czyli-wymiana-klock%C3%B3w/#findComment-281639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 poziom płynu ok to nie to no i nadal nic nie wyświetliło i nic nie piszczy.czy może sie coś w mechanizmie zawiesić i wtedy zapali komunikat? hmmmmm sądzę że trza bedzie zajrzeć w klocki ile to one maja grubości tak naprawdę i wszystko będzie jasne. Sprawdziłem klocki maja z 7 mm tarcze oki w każdym kole patrzyłem.Może jakiś paproch wleciał i załapał czujnik.Z tego co widzę to jeszcze ze 30kkm zrobię na tych klocuchach.Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8744-brems-belage-czyli-wymiana-klock%C3%B3w/#findComment-281561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
