Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 nie znam sie z abardzo na diselkach ale czytam o tej pompie vacum i nie wiem gdzie ona jest?dwa razy zapalila mi sie kontrolka check engie i zastanawiam sie co jest przyczyna.mam astre z silnikiem 1.7dtl moze ktos poradzi mi gdzie jej szukac:) wiem ze pod maska z przodu ale gdzie dokladniej:) aha i ten zawor egr tez chcialbym zlokalizowac:) dziekuje za wszelka pomoc:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8751-gdziejest-pompa-podcisnienia-vacum-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 szukaj przy alternatorze lub na zakończeniu wałka rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8751-gdziejest-pompa-podcisnienia-vacum-pomocy/#findComment-282008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 Jak dzwigniesz maske to znajdziesz ją po prawej stronie (od str akumulatora) taki niewielki walec i pisze na nim VAC.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8751-gdziejest-pompa-podcisnienia-vacum-pomocy/#findComment-280648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 w tym samym miejscu co jest kopułka w silniku benzynowym jest pompa vacuum, chyba że masz silnik isuzu, wtedy jest na alternatorze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8751-gdziejest-pompa-podcisnienia-vacum-pomocy/#findComment-280636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 nie znam sie z abardzo na diselkach ale czytam o tej pompie vacum i nie wiem gdzie ona jest?dwa razy zapalila mi sie kontrolka check engie i zastanawiam sie co jest przyczyna.mam astre z silnikiem 1.7dtl moze ktos poradzi mi gdzie jej szukac:) wiem ze pod maska z przodu ale gdzie dokladniej:) aha i ten zawor egr tez chcialbym zlokalizowac:) dziekuje za wszelka pomoc:) W silniku 1.7 dt niw isuzu pompa znajduje sie po prawej stronie głowicy na jej boku ma kształt puszki wychodza z niej dwa wezyki jeden grubszy drugi cieniutki. Natomiast zawór egr jest za głowica nad kolekyorem wydechowym po prawej stronie ma kształt ufo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8751-gdziejest-pompa-podcisnienia-vacum-pomocy/#findComment-276492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8751-gdziejest-pompa-podcisnienia-vacum-pomocy/#findComment-276452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
