Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 witam Oplomaników!. Mam Astre kombi i taki dylemat ... tuż po jej zakupie w mojej ocenie dość głosno pracowały tylne opony. W związku z tym, że były już dość mocno zjechane wymieniłem je ale nie przyjemny odgłos pozostał. Jest z tyłu takie charakterystyczne łuuuuuu i do predkości 90 km/h jest mniej wiecej stały rosnie do 110 a przy 120 juz znacząco zanika (może to efekt szumu powietrza). Moje pytanie jak odróznić łuuuu opony od łuuuu łozyska w tylnych kołach (jestem przekonany ze odgłos jest z tyłu). Nadmieniam ze juz bawilem sie w zamiane opon z przodu do tyłu i efekt praktycznie zaden. CZy ktos potrafi powiedziec jak zdjagnozowac łozysko (w sumie cala piasta w takim przypadku)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8752-%C5%82o%C5%BCysko-czy-opona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michael Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Skoro przekładałeś i na nowych oponach jest to samo to sam sobie odpowiedziałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8752-%C5%82o%C5%BCysko-czy-opona/#findComment-282021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Przeważnie siada jedno łożysko,bywa że dwa.Ale jeśli masz trochę szczęścia i padło jedno łożysko to można się wsłuchać i wyczaić nawet na którym kole.Łuuuuu łożyska jest charakterystyczne ,natomiast pochodzące z opon bywa różne w zależności od bieżnika i nawierzchni asfaltu.Musisz nasłuuuuuuuuuuchiwać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8752-%C5%82o%C5%BCysko-czy-opona/#findComment-281997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Przeważnie siada jedno łożysko,bywa że dwa.Ale jeśli masz trochę szczęścia i padło jedno łożysko to można się wsłuchać i wyczaić nawet na którym kole.Łuuuuu łożyska jest charakterystyczne ,natomiast pochodzące z opon bywa różne w zależności od bieżnika i nawierzchni asfaltu.Musisz nasłuuuuuuuuuuchiwać. Często też jest tak że padając jedno łożysko nie ma sensu wymieniać dwóch (parami) miałem przypadki że łożysko padło z lewej strony po 100tyś a po drugiej (oczywiście strony tylko przykładowo) robiło kolejne 100tys...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8752-%C5%82o%C5%BCysko-czy-opona/#findComment-281976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Z ciekawości możesz podnieść najpierw jedną, a potem drugą stroną - poruszać kołem i zobaczysz czy nie ma luzu. Oprócz tego możesz obracać i nasłuchiwać. Do wypowiedzi poprzedników mogę dodać tyle, iż chociażby producent zaleca wymianę na osi czyli 2 szt., no ale ze wzg. na cenę nie jest to regułą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8752-%C5%82o%C5%BCysko-czy-opona/#findComment-281973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 dziekuje za porady. Faktycznie musze sam sprawdzic co z tym łozyskiem ale ciekawjest waszych doświdczeń dotyczacych kosztow zabiegu wymiany łozyska (chyba calej piasty...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8752-%C5%82o%C5%BCysko-czy-opona/#findComment-281814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Musisz wymienić całą piastę, samego łożyska nie wymienisz, a o to koszt: Piasta koła tył z łożyskiem na 5 śruby z czujnikiem ABS 450 zł Piasta koła tył z łożyskiem na 4 śruby z czujnikiem ABS 305 zł Wymiana nie jest trudna. Jeżeli sam nie będziesz robił to musisz doliczyć koszty mechaniora. Ceny są z http://www.opel-shop.pl/index.php?cPath=241_245   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8752-%C5%82o%C5%BCysko-czy-opona/#findComment-281805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Po 200tys. przebiegu luz co prawda mały ale za bardzo wyły. Koszt około 300zł/szt. - SKF. Do auta z abs-em są droższe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8752-%C5%82o%C5%BCysko-czy-opona/#findComment-281804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krist-off Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 może to też być swożeń - u mnie też robiło łuuuuuuuu, ale po wymianie przestało, sprawdź w ASO łożyska - koszt 10 PLN, a jak to wykluczą to moim zdaniem może to być właśnie swożeń   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8752-%C5%82o%C5%BCysko-czy-opona/#findComment-281729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Co to znaczy ze lozyska razem z piasta sie wymienia - nie ma mozliwosci samego łożyska? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8752-%C5%82o%C5%BCysko-czy-opona/#findComment-281715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
