dodatek-do-oleju-silnika (1).jpgTechnologia nieustannie się rozwija, także w kwestii udoskonalania produktów z branży samochodowej. Jakiś czas temu powstały produkty przeznaczone do regeneracji skrzyni biegów, dodatki uszlachetniające do paliwa i oleju. Jakie są i czy naprawdę działają?
Z pewnością nie raz zastanawiałeś się jak wspomóc Twój samochód, albo jak go uchronić przed awarią. Regularne serwisowanie auta i wymiany oleju co 10 000 km to podstawowa zasada minimalizująca ryzyko awarii. Coraz częściej jednak mówi się o różnego rodzaju dodatkach do oleju, paliwa, skrzyni biegów czy hydraulicznego wspomagania kierownicy. Przed użyciem takich produktów z pewnością pojawi się w głowie szereg pytań. Czy dodatki są bezpieczne? Czy zabezpieczą silnik, skrzynię przed zużyciem? Jakie płyną korzyści z ich użytkowania? Jakie mogą być konsekwencje ich używania.
Plusy
W sprzedaży dostępna jest cała masa różnych dodatków do oleju oraz paliwa, dlatego w artykule skupimy się na najbardziej znanym dodatku – Ceramizerze.
Dodatki do oleju Ceramizer:
  1. Zmniejszają tarcie wewnątrz silnika i tym samym ułatwiają rozruch zimnego silnika.
  2. zabezpieczają powierzchnie silnika na j co najmniej 70 000 km, co zostało potwierdzone podczas ekstremalnych testów jazdy bez oleju w silniku.
  3. Tworzą warstwę regenerująco-ochronną która odbudowuje zużyte powierzchnie i tym samy w przypadku silnika zmniejszają branie oleju (ten dodatek do oleju odbudowuje powierzchnie pierścieni tłokowych).
  4. Preparat wycisza i wyrównuje pracę silnika
  5. Zwiększa ciśnienie sprężania.
  6. Nawet 5-krotnie zwiększa trwałość metalowych powierzchni tarcia.
  7. Zabezpiecza metalowe powierzchnie przed korozją.
  8. Umożliwia przejechanie nawet 500 km w przypadku awaryjnego wycieku oleju. Więcej informacji o korzyściach płynących z preparatu można znaleźć na stronie https://www.ceramizer.pl/ceramizer-cs.
Stosowanie dodatków do paliwa Ceramizer:
  1. Zapewnia równomierną pracę silnika.
  2. Utrzymuje go w czystości i usuwa nagromadzony nagar, który jest szkodliwy dla silnika (spalanie stukowe, zwiększone tarcie na skutek odrywających się kawałków nagaru)..
  3. Sprzyja dokładniejszemu spalaniu paliwa.
  4. Jest w 100% bezpieczne.
  5. Nadaje się zarówno do benzyny, oleju napędowego jak i biopaliwa. O jego zaletach i pozytywnym działaniu możesz się dowiedzieć więcej na https://www.ceramizer.pl/ceramizer-cp .
Zarówno dodatki do silników i paliwa są bezpieczne dla środowiska. Dodatkowo zmniejszają emisję spalin i szkodliwych substancji.
Minusy
Nie ma róży bez kolców, dlatego należy pamiętać o minusach stosowania Ceramizerów.
Z pewnością minusem jest sam fakt, że musisz pamiętać o aplikacji produktu co określoną liczbę kilometrów. Są to preparaty, które nie uratują zepsutego lub skrajnie zużytego silnika w którym branie oleju przekracza 1 litr na 1000 km . W takie sytuacji konieczna jest wizyta w warsztacie. Ceramizery nie pomogą w przypadku gdy przyczyną brania oleju są gumowe uszczelniacze zaworowe – preparat ten nie tworzy warstwy na powierzchni gumy. Minusem jest również koszt – preparat do silnika kosztuje ponad 70 złotych a kompleksowy zestaw (do silnika, skrzyni, paliwa) nawet ponad 150 zł.
Bezpieczeństwo
Stosowanie dodatków nieznanych producentów o wątpliwej jakości może spowodować szkody lub po prostu nie zadziałać. Warto więc wcześniej zobaczyć jakie preparaty na rynku przeszły odpowiednie testy i które kierowcy polecają oraz które są najdłużej dostępne w sprzedaży. Pamiętaj też, że tego typu produkty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na opakowaniu.
Stosowanie dodatków do paliwa i oleju jest bezpieczne i przynosi wiele korzyści. Przeważają one nad wadami, o ile wybierzesz sprawdzony i renomowanej firmy. Trzeba jednak pamiętać by stosować je regularnie. Wtedy Twój samochód będzie sprawny i z pewnością długo nim pojeździsz.
