Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Po włączeniu klimatyzacji załącza się wentylator, w układzie jest freon, jednak pompa się nie włącza. Jaka możę być przyczyna ? Jakie powinno iść napięcie na sprzęgło w pompie ? (ponieważ po rozłączeniu wyczki nie ma żadnego napięcia) Opel Corsa 1,0l rok 99'   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8761-klima-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Upens001, witamy na forum http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8761-klima-corsa-b/#findComment-281890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 zasilanie na cewke to 12V, a jaki typ sprezarki masz bo nie jestem pewien ale corsa ma chyba sd7h15 , niestety w oplach czesto pala sie cewki lub rozszczelnija sprezarki. Jesli jestes z okolic torunia moge zajrzec w twoja instalacje, mam tez mozliwosc wymienic cewke bo mam kilka w zapasie. A skad pewnosc ze w ukladzie masz freon, na przewodach masz dwa czujniki cisnienia jesli ono bedzie za male lub za duze , czujniki nie pozwola zalaczyc sie sprezarce gdyz to spowodowalo by jej uszkodzenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8761-klima-corsa-b/#findComment-281860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Ze sprężarki zdołałem odczytać tylko takie oznaczenia: QQ 7048 Delphi 041491442 czynnik R134a ...czyli jak jest za mało lub za dużo freonu to spężarka się nie włączy ? ...niestety jestem z woj.lubuskiego tak więc najpierw sprawdzę u fachowca ile jest freonu. mam jeszcze jedno pytanie czy jak podłączę Corsę pod komputer to pokaże dlaczego klima się nie włącza ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8761-klima-corsa-b/#findComment-281695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 jesli nie masz klimatronika podlaczenie nic ci nie da , napewno nie powie nic o klimatyzacji. Niestety nie ma tez domowego sposobu na sprawdzenie cisnienia , potrzebne sa manometry. Z doswiadczenia wiemze opel niezbyt sie przylozyl do jakosci produktow dotyczacych klimatyzacji i tak czesto wypadaja lamele ze skraplacza, prewody ulegaja korozji i rozszczelniaja sie sprezarki. Jedyne co mozesz zrobic to sprawdzic cewke podajac 12v na krutko , oczywiscie przy wylaczonym silniku , jesli zauwazysz ze tarczka sie przyciagnie to cewka dzila. Mozesz tez przekrecic reka tarczke , jesli sprezarka nie jest zatarta powinno sie krecic lekko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8761-klima-corsa-b/#findComment-281621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 dziękuję za informację ...mam jednopytanie co do podłączenia sprzęgła sprężarki na krótko, do sprzęgła idą dwa przewody pod który podpiąć +, a pod który masę (-) ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8761-klima-corsa-b/#findComment-281620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 nie pamietam teraz dokladnie jak jest w twoim typie ale ogolnie przyjmuje sie , czarny za (-) , a czerwony za (+) , no chyba ze samochody ciezarowe wtedy zielony to (+). zobacz czy przewody ida bezposrednio w glab cewki , jesli tak to dobrze i ewentualna pomylka skonczy sie odwrotnym przyciaganiem, jesli jednak jeden przewod ucieka najpierw na bok to znaczy ze idzie do czujnika temperatury , wtedy to ten uciekajacy jest (+). [ Dodano: Pią Mar 14, 2008 08:33 ] jesli nie widac u ciebie dokladnie kolorow przewodow to natnij delikatnie ta czarna oslone od wtyczki do cewki i wtedy zobaczysz powinny byc , czerwony i czarny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8761-klima-corsa-b/#findComment-281471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 są dwa przewody , jeden ma kolor biało/niebieski a drugi czarny ... czyli ma być biało/niebieski (+), czarny (-) sróbuję tak podłączyć dziękuję za info i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8761-klima-corsa-b/#findComment-281394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
