Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 witam mianowicie mam taki problem ze nie czuje przejscia kiedy mi sie turbina zalacza chodz stwierdzili ze tam wszystko jest ok mechanik stwierdzil ze winny jest przeplywomierz powietrza (czujnik cisnienia doladowania) i upalony jest jeden przewod powietrzny zaraz przy takim malym okraglym filterku i gdy nia jade to przy 3tys. na 4-5 biegu zapala mi sie awaria i samochod traci na mocy czy ktos mial juz podobny problem i czy to moze byc to?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8773-opel-vektra-20-di-99r-brak-mocy-i-niby-przeplywomierz-powie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 (czujnik cisnienia doladowania) i upalony jest jeden przewod powietrzny zaraz przy takim malym okraglym filterku i gdy nia jade to przy 3tys. na 4-5 biegu zapala mi sie awaria i samochod traci na mocy czy ktos mial juz podobny problem i czy to moze byc strugo17, a jak myślisz http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif masz tyle usterek i chcesz aby wszystko chodziło jak z salonu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif Masz jak twierdzisz upalone przewody , walnięty czujnik doładowania to jak ma chodzić ta turbina. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8773-opel-vektra-20-di-99r-brak-mocy-i-niby-przeplywomierz-powie/#findComment-281779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Jeśli dobrze rozumiem to masz przepalony (dziurawy) przewód powietrzny, tak więc jak czujnik doładowania ma mieć właściwe wskazania???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8773-opel-vektra-20-di-99r-brak-mocy-i-niby-przeplywomierz-powie/#findComment-281764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 nie wiem bylem na komp i mechanik powiedzial ze na biegu jalowym wszystko jest ok i na wykresie turbo sie wkreca i nie wlaczy awaria tylko przy wysilku jak jedzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8773-opel-vektra-20-di-99r-brak-mocy-i-niby-przeplywomierz-powie/#findComment-281579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 zaświeciło mi się na "monitorze" w oplu vectra "kuhlmittel stand"... czego to dotyczy konkretnie???...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8773-opel-vektra-20-di-99r-brak-mocy-i-niby-przeplywomierz-powie/#findComment-276434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Panowie mam Opla Zafire 2,2 TDI 2002r 124 km i problem z doładowaniem turbiny, po około 20km i nagrzaniu silnik zaczyna się włączać na desce rozdzielczej samochodzik z kluczem podobno jest to błąd multiloka ale nie dzieje się nic z zabezpieczeniami samochodu ale tracę doładowanie turbiny i nie mogę wkręcić silnika ponad 3000 obrotów naminute. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym rozruchu błąd nie włącza się do czasu kiedy przyspieszam natomiast o odięciu gazu i spadku obrotów znów pojawia się problem i tak w kółko no masakra. Czy może ktoś miał taki problem i co było jego problemem. może jakieś inne posty bo innych niż ten nie znalazłem. Pozdrawiam i proszę o jaką pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8773-opel-vektra-20-di-99r-brak-mocy-i-niby-przeplywomierz-powie/#findComment-187142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 może jakieś inne posty bo innych niż ten nie znalazłem. Pozdrawiam i proszę o jaką pomoc. Zacząć szukac po przewodach czy nie są poprzecierane przewody od podciśnienia! . sprawdzic elektrozawór od turbiny . tu w temacie http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=8639 wszystko jest tylko należy czytać .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8773-opel-vektra-20-di-99r-brak-mocy-i-niby-przeplywomierz-powie/#findComment-187082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
