Czujnik temperatury do Asty F kosztuje ok 25 zł ,może i są wadliwe ale jakoś mi działa po wymianie i wskazuje dobrze,pamiętajcie że ten czujnik ma swoje miejsce żeby nie wisiał bo będzie źle wskazywał, a ten czujnik Siemens jest delikatny uważać przy wkładaniu żeby nie połamać , i styki dobrze przeczyścić bo będzie fałszował temperaturę, Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/8774-termometr-zewn%C4%99trzny/page/2/#findComment-281399
wyjalem przeczyscilem wysuszylem na grzejniku i........nic dalej to samo :D jest dobrze dopoki samochod sie nie nagrzeje. np dzis po odpaleniu mial 8 st. i gdzies tak bylo natomisat po przejechaniu 5 kilometrow juz bylo 11 :D takjakby sie nagrzewal od czegos...patrzylem i jest dosc blisko skrzyni biegow...nie sadze zeby to mialo jakis wplyw ale...
https://forum.opel24.com/topic/8774-termometr-zewn%C4%99trzny/page/2/#findComment-281199
Temat termometru przerabiałem w dwóch astrach F, jednej astrze G, oraz merivie. ZAWSZE powodem był niesprawny czujnik (niezbyt drogi). Temperatura szalala od - 30 do chyba +30. Brak wskazań (kreski) zawsze po odłączeniu przewodu.
https://forum.opel24.com/topic/8774-termometr-zewn%C4%99trzny/page/2/#findComment-279189
już wszystko ok kupiłem nowy ( na allegro koszt 20 zł ) i działa jak należy ;]
ew. można kupić termistor w sklepie elektronicznym i go podłączyć pod złącze koszt 50gr...(nic innego w tym czujniku oryginalnym nie ma)
https://forum.opel24.com/topic/8774-termometr-zewn%C4%99trzny/page/2/#findComment-279183
