no ja na slasku tez tylko o baranku slyszalem
koelga w poznaniu tez baranka zna
a i andrzej_55 nad morzem mieszka i o baranku slyszal
ale spok
wazne zebys wiedzial co robisz
https://forum.opel24.com/topic/8780-progi-astra-f/page/2/#findComment-184347
  • 1 rok później...
Witam
Drodzy koledzy pomocy
Dzisiaj chciałem odkręcić tylne prawe koło, podstawiłem lewarek i po pokręceniu padł do środka. Zrobiła się dziura wielkości pięści. Czy to poszedł próg, bo jest dziura od spodu do takiego "szewka" (łączenie blach w podłodze czy coś takiego).
Z boku progi są porządku ale od spodu jest tragedia z tym prawym.
Powiedzcie mi czy próg to tylko boczna część blachy, czy od spodu też trochę podłogi obejmuje?
Mam do roboty da nadkola tylne i wlew (reperaturki + malowanie) co daje cenę ok 1000 a do tego ile może dojść za wymianę progów?
Jeszcze mam takie pytanko, do czasu naprawy czym by zabezpieczyć dziurę - piankę montażową wtrysnąć może czy coś innego, a może ogóle nie ruszać chociaż dziura jest aż do wewnątrz
https://forum.opel24.com/topic/8780-progi-astra-f/page/2/#findComment-14252
Gość bartolini506
Emm
marcin84
Zrób zdjęcie i wstaw to bedzie pewnosc
Z tego co napisałes to wydaje mi się że źle podstawiłeś lewarek, pod podłoge zamiast pod próg
Jak wstawisz zdjęcie to dostaniesz wiecej info
Wymiana progów hmmm może 1000-1500
co do zabezpieczenia to raczej ta pianka tylko z rozsądkiem zeby potem mozna bylo to łatwo oczyscic
https://forum.opel24.com/topic/8780-progi-astra-f/page/2/#findComment-13698
  • 2 tygodnie później...
U kolegi w starym orionie po próbie podniesienia auta okazało się że w progach były pokrowce na pasy sztuk 4, kupę szmat i pianki:D
Po co chcesz spawać, jak widzisz na szmate też lakier chwyci :roll::)
Żarty na bok.
Chętnie też bym się dowiedział, jak zbudowany jest próg auta, że spawaniem sobie radzę, jednak nie robiłem nigdy tego na samochodach.
Chciałbym się dowiedzieć, jak przebiega wymiana progów, jak się je odcina od słupków, od podłogi, jak się kolejne warstwy wymienia, jaki punkt odniesienia bierze(wszak musi być to prosto :) :))
Dziurki w podłodze to nie problem.
Ale progi chciałbym zrobić porządnie, nie sztuka wspawać kupę żelastwa w zewnętrzną blachę :)
https://forum.opel24.com/topic/8780-progi-astra-f/page/2/#findComment-10239
kup najpierw progi - bedziesz widzial ile masz materialu...
potem an aucie patrzysz czy trzeba wymieniac cale czy starczy kawalek
i potem jeszcze problem czy od spodu jest jeszcze prog do podlogi przyspawac czy tam tez trzeba potem cos dosztukowac - tu juz wlasna inwencja - arkusz blachy i jedziesz z tym koksem...
wycinajac stary - anjpierw tak daleko jak jest rdza a potem patrzysz zeby dociac tak zeby bylo na zakladka
na progu muszisz se przekelpac ranty - ladnie podlozyc pod to co an slupku an przykald zostalo i
punktowo spawac ladnie
reszta szpachla
tak jak w fabryce tego nie zrobisz
za pierwszym razem tez pewno idelanie nie ebdzie
wiec moja rada - jak chcesz zeby to na cos wygladalo a jeszcze tego nei robiles to oddaj blacharzowi
a jak wyglad jest ci obojetny to mozesz od razu skorzystac ze szmat i pianki z porady wyzej :hyhy:
https://forum.opel24.com/topic/8780-progi-astra-f/page/2/#findComment-10053
Królu złoty!!
Tego mi trzeba było :D:jupi:
Dzięki wielkie.
A co do wyglądu roboty, to zawsze najbardziej podoba mi się moja własna krwawica, niezależnie od efektu(oczywiście bez przesady) :?:
https://forum.opel24.com/topic/8780-progi-astra-f/page/2/#findComment-9761
